Пользование карточным оператором IP Office 412
antirek
Сообщение antirek »
Кризис и все такое, руководство решило экономить на мг и теперь надо настроить АТС для пользованию карточным оператором (до этого много раз предлагали, но чего-то никто из предлагавших услуги по мг не настроил, спецов что ли нету?).
Теперь нашей конторе самой надо экономить, у меня в пользовании IP Office 412. На предыдущей работе была TDA200 там как-то хитро подобная штука делается
Подскажите, пожалуйста, верно ли делаю:
Создаю в LCR шорткод 98 для выхода на номер карточного оператора, где он меня авторизует по моему номеру, указываю собственно номер, Dial на группу 0.
В связи с этим есть вопрос: где указывается, что все мои абоненты должны проходить процедуру LCR?
qwerty_alexey
Сообщение qwerty_alexey »
Немного неправильно! Например, у вас имеется несколько линий, по которым осуществляется выход на местную ГТС, или на какого - нибудь провайдера, который предоставил вам линию. Если вам нужно организовать исходящую маршрутизацию, таким образом, чтобы чать юзеров выходило по одной линии, а часть по другой, то вам нужно воспользоваться LCR. Вам нужно знать как в IP Office работает исходящая маршрутизация! А именно, основанием для набора номера с последующим выходом на какую - нибудь линию является правильно написанный шорткод. Приоритеты следующие: User Short Codes, User Rights/User Restrictions Short Codes, System Short Codes.
Пример: у user создаете шорткод
Short Code: 9N
Telephone Number: 201N
Line Group ID:0
После этого в LCR добавляете шорткод
Short Code: 201N
Telephone Number: N
Line Group ID:1 (номер линии, по которой выходите)
А вообще почитайте доки о шорткодах и как они используются!!!
antirek
Сообщение antirek »
Чего-то это дело не внесло ясности в мое понимание.
Мне необходимо, чтобы "9+номер" шло как обычно, а "9+8+код+номер" через карточного оператора.
qwerty_alexey, в вашем примере 201 - это номер карточника?
qwerty_alexey
Нет, 201 - это не номер карточника! Этио некоторая, скажем, метка, по каторой в LCR осуществляется соответствующая исходящая маршрутизация! Вместо 201 можете поставить любое число. Если вам нужно, чтобы, когда пользователь набирал номер "9+8+код+номер", то у этого юзера в закладке шорткод напишите следующий шорткод:
Short Code: 98N
Line Group ID:0
Далее в LCR создаете шорткод:
Short Code: 201N
Telephone Number: 8N
Если вы хотите, чтобы другой пользователь выходил по другой линии, то для него можно создать шорткод
Short Code: 98N
Telephone Number: 202N
Line Group ID:0
А в LCR написать
Short Code: 202N
Line Group ID:2 (уже какой - нибудь другой номер линии)
Все должно работать!
qwerty_alexey
Что значит карточный номер?
antirek
Сообщение antirek »
Карточный номер - это какой-то городской номер доступа оператора междугородней связи (которую он предоставляет по карточкам : ).
Мы на него дозваниваемся, а затем в DTMF передаем пин карточки и собственно междугородний номер.
Насколько понял, что в LCR шорткоде указываем Telephone number как раз номер доступа карточника, затем ,(зпт) для паузы и N для набранного номера?
qwerty_alexey
В таком случаи вам нужно, скорее всего, воспользоваться в LCR правильно написанным шорткодом, а именно использование как раз специально для этого предназначенный символ "Y". Символ "Y" будет необходим в сетевом узле, где определено соглашение с поставщиком телефонных услуг об отклонении набора международных вызовов до тех пор, пока не будет введен ПИН-код/номер счета DTMF, который инициирует сообщение о ходе выполнения/продолжении вызова.
Short Code: 202N
Telephone Number: 8NY2345
Line Group ID:1 ( номер линии, по которой выходите)
Здесь 2345 - это и есть пин - код
antirek
Сообщение antirek »
Ага, это понятно. А где карточный номер? : )
Правильнее наверное будет
Short Code: 202N
Telephone Number: 2740000;Y23458N
Где 2740000 - карточный номер доступа, затем ожижание ответа, вводим ПИН и номер межгорода. Верно мыслю?
qwerty_alexey
Вы не спрашивайте, а пробуйте!!! Читайте доки!!!! Номер 2740000 - это номер телефона, на который нужно звонить? Как организовывается выход на этот карточный номер?
qwerty_alexey
Если вам нужно звонить на номер 2740000, для дальнейшего звонка по межгороду, то попробуйте сделать так:
Short Code: 202N
Telephone Number: 2740000D8NY2345
Line Group ID:1
antirek
Сообщение antirek »
qwerty_alexey, я попробовал так сделать, и у меня получилось : )
но есть вопрос: если у меня у юзер по своему шорткоду уходит на LCR, но у него стоит отдельная городская линия. Как сделать чтобы каждый пользователь уходил по коду по собственной линии? Но при этом подставлялся номер из LCR?
Предполагаю, что наверное, стоит прописать разные коды. АТС-ка не под рукой, блин.
qwerty_alexey
Что значит отдельная городская линия? Чтобы юзер выходил по своей линии, нужно у этого юзера прописать свой шорткод. Например:
Short Code: 9N
Telephone Number:201N
Line Group ID:0
В LCR пишите
Short Code: 201N
Telephone Number: N
Line Group ID:1
Таким образом, те юзеры, у которых написан такой шорткод, будут выходить по линии 1
В общем, кому какой шорткод напишете, тот так и будет работать.
Soulsan
Сообщение Soulsan »
Помогите найти причину.
Имеется IP Office 500
Настроил взонки по пин-кодам через оператора связи, звонки проходят, слышно абонента вроде нормально,
Настройки такие:
Short Code: 755N
Telephone Number: 2740000,,2345#8N (по аналогии выше)
Line Group ID:1
однако Ip Office System statys показывает потери пакетов:
Last Date Of Error Call ID Device IP Address Peer IP Address Jitter Round Trip Delay Packet Loss
03.11.2010 14:09:05 1266 Line 3 10.10.11.100 10.10.11.101 57,4%
03.11.2010 14:09:05 1266 Extension 119 10.10.11.101 10.10.11.100 54,6%
При звонках на этот же номер просто через восьмерку - все нормально.
Soulsan
Re: Пользование карточным оператором IP Office 412
Сообщение Soulsan »
Подскажите в чем может быть проблема..
Был настроен шорт код как в предидущем сообщении, в испульсном режиме все работало нормально, но при переводе набора номеров в тоновый режим, перестал работать.
Перепробовал все вышеуказанные способы набора, но ничего не помогло. Такое ощушение, что не проходит сам пин код, а вместо него вводится уже номер телефона, который соответственно не проходит в качетсве пин кода и слышны короткие гудки. При наборе руками все работает нормально. после ввода пин кода требуется ввести решетку - знак окончания ввода пин-кода.
