Связка городского номера с внутренним по Е1
s_s
Сообщение s_s »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Есть 10 городских номеров по Е1
(98хххх). Как их привязать к конкретным внутренним. чтобы
при звонке 98хххх попадать на внутренний 172ххх.
Заранее всем огромное спасибо.
Если PRI, то прямо в настройках транк-группы. Либо в той же транкгруппе, на первой странице, делаете Insert {код доступа к Ars/AAR} и рулите в Ars/AAR
s_s
Сообщение s_s »
Спасибо за ответ. Что то я ни как не разберусь с Ars и Aar. Если можно, то по подробнее как рулить в Ars/AAR?
s_s
Сообщение s_s »
Транк PRI. Если делать настройки в транк группе, то для каждого номера создавать свою трунк группу? И где вписать внутренний номер?
koss
Сообщение koss »
привязка к входящим звонкам: change inc-call-handling-trmt trunk-group
привязка к исходящим звонкам: change public-unknown-numbering
men1078
Сообщение men1078 »
s_s писал(а):Что то я ни как не разберусь с Ars и Aar. Если можно, то по подробнее как рулить в Ars/AAR?
Как правило, таблицы ARS используют для городской маршрутизации, а таблицы AAR для внутрикорпоративной. Т.е. вам надо задействовать таблицу ARS DIGIT CONVERSION для приземления номеров из города, можно так же прочитать эту статью, в ней кратко рассмотрены разные варианты.
s_s
Сообщение s_s »
Спасибо за ответы. Все заработало, но после перезагрузки станции сигнальная группа не поднимается (out-off-service). У провайдера все нормально. Подскажите пож что делать?
vasilyis
Сообщение vasilyis »
s_s писал(а):Спасибо за ответы. Все заработало, но после перезагрузки станции сигнальная группа не поднимается (out-off-service). У провайдера все нормально. Подскажите пож что делать?
А, Вы, создали её? Сохранили изменения командой Save Trans?
