Выход на городские линии другого города по IP
Имеются две станции Avaya установленные в двух разных офисах находящихся в разных городах и подключенных по IP. Настроика на звонки по внутренним телефонам между двумя этими станциями настроена и работает.
Вопросик. Как настроить выход с внутренних телефонов одной станции (A) через другую (B) по IP в город для экономии междугородних звонков. Станция B которая должна пускать в город подключена к городским линиям по E1 потоку.
Пробывали в ARS прописать маршрут через транк группу ISDN по которой идут внутренние звонки. К примеру набираю 4 и попадаю на вторую станцию а далее 9-ку и городской номер. Но эта схема нифига не работает. Помогите новичку.
Re: Выход на городские линии другого города по IP
Может я чем помогу Вам.Willi писал(а): Помогите новичку.
Схема у меня такая же как и у Вас.
В ARS станции А прописано так:
1 7 7 22 pubu n
100 3 3 22 pubu n
2 7 7 22 pubu n
3 7 7 22 pubu n
4 7 7 22 pubu n
5 7 7 22 pubu n
6 7 7 22 pubu n
7 7 7 22 pubu n
8 11 11 22 pubu n
810 7 15 22 pubu n
82 9 9 22 pubu n
9 7 7 22 pubu n
"9" fac доступа к ARS, т.е выход в город
На станции В все тоже самое только Route Pattern потока.
Надеюсь понятно?
Дмитрий.
Как понять правила набора?
"9" это доступ к ARS.
Далее по таблице.
Про станцию А написал выше.
Вот набор городских со станции Б:
Route pattern 11 это ISDN
Далее по таблице.
1 7 7 11 pubu n
100 3 3 11 pubu n
2 7 7 11 pubu n
3 7 7 11 pubu n
4 7 7 11 pubu n
5 7 7 11 pubu n
6 7 7 11 pubu n
7 7 7 11 pubu n
7851188 7 7 deny locl n
8 7 11 11 pubu n
810 11 15 11 pubu n
Да! Забыл еще про route Pattern! )))
Так.
Станция А:
Route pattern (выход в город с А через Б)
Route pattern 21 (связь между станциями)
Станция Б
Trunk group 11 (первый поток ISDN на станции Б)
Trunk Group 12 (второй поток ISDN на станции Б)
Route Pattern 11
Дмитрий
Так.
Станция А:
Pattern Number: 22 Pattern Name: Gorod
SCCAN? n Secure SIP? n
Dgts Intw
1: 22 3 9 n user
2: 21 3 9 n user
3: n user
4: n user
5: n user
6: n user
BCC VALUE TSC CA-TSC ITC BCIE Service/Feature PARM No. Numbering LAR
0 1 2 3 4 W Request Dgts Format
Subaddress
1: y y y y y n n rest none
2: y y y y y n n rest none
3: y y y y y n n rest none
4: y y y y y n n rest none
5: y y y y y n n rest none
6: y y y y y n n rest none
Pattern Number: 21 Pattern Name: IP-Nic
Dgts Intw
1: 22 3 n user
2: 21 3 n user
3: n user
4: n user
5: n user
6: n user
Subaddress
TRUNK GROUP
Group Number: 11 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: Centera-1 COR: 1 TN: 1 TAC: 7911
Dial Access? y Busy Threshold: 99 Night Service:
Queue Length: 0
Service Type: tie Auth Code? n TestCall ITC: rest
Far End Test Line No:
TestCall BCC: 4
TRUNK GROUP
Group Number: 12 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: Centera-2 COR: 1 TN: 1 TAC: 7912
Queue Length: 0
TestCall BCC: 4
Pattern Number: 11 Pattern Name: 3
Dgts Intw
1: 11 1 n user
2: 12 1 n user
3: n user
4: n user
5: n user
6: n user
Subaddress
Последний раз редактировалось Doozer Чт 05 фев 2009, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Это настроики станции А
Где 2-ка выход на 17 route-pattern
ISDN trank группа у нас 20
Пытаемся сделать так чтобы при наботе городского (B) номера через 92, вторая станция В получала далее такой набор из восьми цифр 9+номер телефона в городе В (семизначный).
ange ars analysis 0 Page 1 of 2
ARS DIGIT ANALYSIS TABLE
0 1 3 p1 pubu n
054 3 3 p2 pubu n
1 1 3 p1 pubu n
2 8 8 17 pubu n
3 1 11 p1 pubu n
4 1 11 p1 pubu n
42 2 11 p1 pubu n
5 1 11 p1 pubu n
52 2 11 p1 pubu n
56 2 11 p1 pubu n
6 1 11 p1 pubu n
8 4 25 p2 pubu n
8326 4 4 p9 pubu n
8701 11 15 p7 pubu n
8702 11 15 p7 pubu n
Pattern Number: 17 Pattern Name: Almaty-city
Dgts Intw
1: 20 0 9 n user
2: n user
3: n user
4: n user
5: n user
6: n user
Subaddress
TRUNK GROUP
Group Number: 20 Group Type: isdn CDR Reports: n
Group Name: Direct Almaty COR: 1 TN: 1 TAC: 720
Queue Length: 0
Member Assignment Method: manual
сделали.
Но трассировка звонка со станции А на станцию В следующая
17:19:35 tone-receiver 01A0208 cid 0x27f
17:19:35 active station 111 cid 0x27f
17:19:39 dial 92 route:ARS
17:19:39 term trunk-group 20 cid 0x27f
17:19:50 dial 92587852 route:ARS
17:19:50 route-pattern 17 preference 1 cid 0x27f
17:19:50 seize trunk-group 20 member 7 cid 0x27f
17:19:50 Setup digits 92587852
17:19:50 Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName
17:19:50 Proceed trunk-group 20 member 7 cid 0x27f
17:19:50 denial event 1166: Unassigned number D1=0x4 D2=0x50101
17:19:50 idle trunk-group 20 member 7 cid 0x27f
17:19:56 idle station 111 cid 0x27f
17:20:05 tone-receiver 01A0203 cid 0x283
17:20:05 active station 111 cid 0x283
В то время со станции В звонок в станцию А поступает
вот его лог
7:17:14 hold station 7852 cid 0x224
17:17:15 active station 7852 cid 0x61
17:17:15 G711A ss:off ps:60 rn:1/1 192.168.12.252:2232 192.168.9.143:2916
17:17:15 xoip: fax:Relay modem:off tty:US uid:0xfa cid:0x61
17:17:20 dial 9722 route:ARS
17:17:20 term trunk-group 10 cid 0x61
17:17:26 dial 9722563079 route:ARS
17:17:26 route-pattern 14 preference 1 cid 0x61
17:17:26 seize trunk-group 10 member 3 cid 0x61
17:17:26 Setup digits 9563079
17:17:26 Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName
17:17:26 Proceed trunk-group 10 member 3 cid 0x61
17:17:26 G711A ss:off ps:60 rn:1/1 192.168.136.9:2732 192.168.9.143:2920
17:17:26 xoip: fax:Relay modem:off tty:US uid:0x500b7 cid:0x61
17:17:38 active trunk-group 10 member 3 cid 0x61
В зем может быть затык при звонке на город со станции А?
вроде номер передается правильно.
вот его лог
Пытаюсь решить такую же проблему
только есть желание все сделать через aar так как ars используем для выхода на город а aar для связи с отделениеми
