Что будет если поставить тип аппарата 2420, а включить 2410?
Данные АТС такие:
Software Load: R011i.03.1.531.0
Memory Configuration: G3csiV11
Два СМС кабинета, версия софта 11.
Сделал add st и увидел, что из 24-й серии к станции можно подключить только аппарат 2420. Но он не дешевый. А что будет если поставить в свойствах аппарата тип 2420, а включить 2410?
Спрашиваю потому, что собираемся покупать 200 аппаратов и разница в цене между этими аппаратами в итоге может составить большую сумму.
Сделал скрин допустимых типов аппаратов на этой станции - хотел прикрепить. Но здесь, похоже, прикреплять к сообщению скрины нельзя. Поэтому напишу строку хелпа по команде add st next, где говорится про 24-ю серию. Значмт вот какие типы в первой строчке хелра предлагает АТС:
500 2420 2500 10МЕТ 20МЕТ. При дальнейших нажатиях на F5 никаких типов аппаратов, начинающихся на 24 нет. И где остальные типы 24-й серии искать?
- ACS-Implement
действительно в доке Avaya MultiVantage™
Solutions Hardware Guide к 11 релизу упоминается поддержка телефона 2420. Но по опыту могу сказать что если вы хотите использовать телефоны 2410 вас ничто не остановит. Вы можете воспользоваться возможностью создать алиас на новый тип аппарата, а можете и не заморачиваться этим. Наиболее подходящим типом, наверное, будет 6408D+. Проверьте, есть ли у вас команда change alias st.
rtfm такой rtfm
Спасибо, Илья. В принципе я так и думал.
А можно конкретный вопрос? Заработает ли аппарат 2410 если в станции поставить тип 2420? Я понимаю, что 12 программируемых кнопок будут потеряны. А все остальные функции будут работать нормально? Например стандартные кнопки на аппарате - четыре клавиши для доступа к меню (Menu, Exit, Previous, Next), клавиша доступа к системе голосовой почты, фиксированные клавиши Conference, Transfer, Drop, Hold, Redial и клавиши регулировки громкости для трубки, гарнитуры, спикерфона и звонка ?
