первоначальная настройка avaya ip406 v2
uranik
Сообщение uranik »
Досталавсь в наследство коробка avaya ip406 office ds v2.a (б.у.шная), раньше с ними дела не имел, поэтому вопрос как произвести её начальную настройку.
Наверное надо скачать некую программу-конфигуратор, которая по сети приконектится к avaya? Как она называется, она бесплатная?
Еще вопрос, в сети упоминаются некие IP400 Feature Key USB, для чего он нужен?
ersan
Сообщение ersan »
Помимо самого модуля IPO406 что еще есть в наследстве?
Весь софт можно скачать на саппорте авайи,
это ключ для установки лицензий, вставляется в сервер, на котором установлены все оболочки IPO
vasilyis
Сообщение vasilyis »
ersan писал(а):...
Скачать софт с сайта поддержки можно только в случае если компания, в которой работает автор вопроса, является официальным партером Avaya. То есть станция куплена у дилера компании Avaya. В случае перекупки АТС, минуя дилеров, а так же когда нет возможности связаться со своим поставщиком оборудования вся техподдержка пропадает со всеми вытекающими последствиями.
uranik
Сообщение uranik »
ersan писал(а):Помимо самого модуля IPO406 что еще есть в наследстве?
А там всё в модуль вкручено, сзади в слоте вход E1 PRI, спереди 8 цифровых, 2 аналоговых и 8 сетевых разъемов.
По администратора поставилось, avaya нашлась по адресу 192.168.42.1.
F1 - полный HELP в менеджере.
Может модуль VCM воткнут у вас. Чтоб его увидеть, нужно либо разобрать ипо, либо запустить программу Monitor. При коннекте там пишутся модули. Пароль от монитора password
