Есть связка cisco isr 3845 (CUCME 7) -E1- Avaya Definity.
Авая нашего арендодателя. Доступа к ней нет.
До некоторых пор все работало. Затем перестал проходить вызов на телефона зарегестрированные на циске. Точнее после набора номера (например) 096 (префикс выхода в Е1 в сторону циски ) 4333 - слышен зуммер - потом донабираю еще раз номер (4333) и только тогда телефон за циской начинает звонить.
Я на циске ничего не менял. Со стороны аваи тоже говорят что ничего не трогали.
Решил вопрос добавлением команды
incoming calling-number ....
Но теперь все входящие звонки автоматически уходят в этот диал пир. Что не есть правильно.
Порядок обработки входящих вызовов на циске:
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk652/t ... fed1.shtml
Подскажите, пожалуйста как решить вопрос.
Конфиг диалпира на циске
network-clock-participate wic 1
isdn switch-type primary-net5
controller E1 0/1/0
framing NO-CRC4
pri-group timeslots 1-31
controller E1 0/1/1
interface Serial0/1/0:15
no ip address
encapsulation hdlc
no logging event link-status
isdn overlap-receiving
isdn protocol-emulate network
isdn incoming-voice voice
isdn send-alerting
isdn sending-complete
no isdn outgoing display-ie
no cdp enable
no clns route-cache
voice-port 0/1/0:15
input gain -2
cptone RU
bearer-cap Speech
dial-peer voice 77 pots
description to Avaya
translation-profile incoming 2
translation-profile outgoing 9
preference 10
destination-pattern 077....
translate-outgoing calling 96
[b] incoming called-number ....[/b]
no digit-strip
direct-inward-dial
port 0/1/0:15
forward-digits all
дебаг isdn q931 det без incoming calling-numberCiscoIsr3845#deb isdn q931 det
debug isdn q931 detail is ON.
CiscoIsr3845#
026859: Sep 23 07:35:21.124: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3IF_rx_L2_pak: received data
026860: Sep 23 07:35:21.124: 080263D505A104039090A31803A18397
026861: Sep 23 07:35:21.124: 1E0281836C0600803433333370058134
026862: Sep 23 07:35:21.124: 33333396280E56696B746F7220426F72
026863: Sep 23 07:35:21.124: 6F76696B
026864: Sep 23 07:35:21.124: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: source 0x020A, event 0x0005, call id 0x0000, int id 0x0
026865: Sep 23 07:35:21.124: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: event 0x5 cr_len 2 cr 58325
026866: Sep 23 07:35:21.124: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: call_id 0x16A9 cr 0xE3D5 state 0 event 0x5 ces 1
026867: Sep 23 07:35:21.124: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_ProcessEvent: callref = 0xE3D5 SETUP:U0_Setup(nlcb)
026868: Sep 23 07:35:21.124: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_state_change: callref 0xE3D5 old NULL_STATE, new CALL_PRESENT
026869: Sep 23 07:35:21.124: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: extract_called_number: Extracted called number 4333
026870: Sep 23 07:35:21.124: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: extract_called_number: Extracted called number 4333
026871: Sep 23 07:35:21.124: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: extract_called_number: Extracted called number 4333
026872: Sep 23 07:35:21.124: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: extract_called_number: Extracted called number 4333
026873: Sep 23 07:35:21.124: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: extract_called_number: Extracted called number 4333
026874: Sep 23 07:35:21.128: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: extract_called_number: Extracted called number 4333
026875: Sep 23 07:35:21.132: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: CCIE_BuildChanId_IE: int_ident_len 0
026876: Sep 23 07:35:21.132: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: source 0x0400, event 0x0088, call id 0x16A9, int id 0x0
026877: Sep 23 07:35:21.132: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: event 0x88 cr_len 2 cr 58325
026878: Sep 23 07:35:21.132: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: call_id 0x16A9 cr 0xE3D5 state 6 event 0x88 ces 1
026879: Sep 23 07:35:21.132: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_ProcessEvent: callref = 0xE3D5 CC_CALL_PROC_REQ:U6_CallProcReq(nlcb)
026880: Sep 23 07:35:21.132: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: srl_send_l3_pak:
source_id = Q.931 0x0300, dest_id = Q.921 0x0000, prim = DL_DATA_REQ 0x0240
priv_len = 4 int_id = 0x69C10600 datasize = 26
026881: Sep 23 07:35:21.132: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: data =
026882: Sep 23 07:35:21.132: 69C10600000003000240041400010300
026883: Sep 23 07:35:21.132: 0802E3D5021803A98397
026884: Sep 23 07:35:21.132: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_state_change: callref 0xE3D5 old CALL_PRESENT, new IN_CALL_PROC
026885: Sep 23 07:35:21.136: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: source 0x0400, event 0x0086, call id 0x16A9, int id 0x0
026886: Sep 23 07:35:21.136: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: event 0x86 cr_len 2 cr 58325
026887: Sep 23 07:35:21.136: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: call_id 0x16A9 cr 0xE3D5 state 9 event 0x86 ces 1
026888: Sep 23 07:35:21.136: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_ProcessEvent: callref = 0xE3D5 CC_ALERTING_REQ:U9_AlertingReq(nlcb)
026889: Sep 23 07:35:21.136: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: srl_send_l3_pak:
priv_len = 4 int_id = 0x69C10600 datasize = 25
026890: Sep 23 07:35:21.136: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: data =
026891: Sep 23 07:35:21.136: 69C10600000003000240040000010306
026892: Sep 23 07:35:21.136: 0802E3D5011E028188
026893: Sep 23 07:35:21.136: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_state_change: callref 0xE3D5 old IN_CALL_PROC, new CALL_RECEIVED
026894: Sep 23 07:35:26.256: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3IF_rx_L2_pak: received data
026895: Sep 23 07:35:26.256: 080263D54508028190
026896: Sep 23 07:35:26.260: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: source 0x020A, event 0x0045, call id 0x0000, int id 0x0
026897: Sep 23 07:35:26.260: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: event 0x45 cr_len 2 cr 58325
026898: Sep 23 07:35:26.260: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: call_id 0x16A9 cr 0xE3D5 state 7 event 0x45 ces 1
026899: Sep 23 07:35:26.260: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_ProcessEvent: callref = 0xE3D5 DISCONNECT:Ux_Disconnect(nlcb)
026900: Sep 23 07:35:26.260: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_state_change: callref 0xE3D5 old CALL_RECEIVED, new DISCONNECT_IND
026901: Sep 23 07:35:26.260: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: source 0x0400, event 0x0085, call id 0x16A9, int id 0x0
026902: Sep 23 07:35:26.260: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: event 0x85 cr_len 2 cr 58325
026903: Sep 23 07:35:26.260: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: call_id 0x16A9 cr 0xE3D5 state 12 event 0x85 ces 1
026904: Sep 23 07:35:26.260: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_ProcessEvent: callref = 0xE3D5 CC_RELEASE_REQ:U12_ReleaseReq(nlcb)
026905: Sep 23 07:35:26.260: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: srl_send_l3_pak:
priv_len = 4 int_id = 0x69C10600 datasize = 21
026906: Sep 23 07:35:26.260: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: data =
026907: Sep 23 07:35:26.260: 69C10600000003000240043200010306
026908: Sep 23 07:35:26.260: 0802E3D54D
026909: Sep 23 07:35:26.260: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_state_change: callref 0xE3D5 old DISCONNECT_IND, new RELEASE_REQUEST
026910: Sep 23 07:35:26.276: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3IF_rx_L2_pak: received data
026911: Sep 23 07:35:26.276: 080263D55A
026912: Sep 23 07:35:26.276: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: source 0x020A, event 0x005A, call id 0x0000, int id 0x0
026913: Sep 23 07:35:26.276: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: event 0x5A cr_len 2 cr 58325
026914: Sep 23 07:35:26.276: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: call_id 0x16A9 cr 0xE3D5 state 19 event 0x5A ces 1
026915: Sep 23 07:35:26.276: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_ProcessEvent: callref = 0xE3D5 RELEASE_COMP:U19_ReleaseComp(nlcb)
026916: Sep 23 07:35:26.276: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_state_change: callref 0xE3D5 old RELEASE_REQUEST, new NULL_STATE
CiscoIsr3845#undeb all
Я заметил разницу в этом:CiscoIsr3845#deb isdn q931 det
CiscoIsr3845#
026939: Sep 23 07:38:39.818: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3IF_rx_L2_pak: received data
026940: Sep 23 07:38:39.818: 080268FA05A104039090A31803A1839A
026941: Sep 23 07:38:39.818: 1E0281836C0600803433333370058134
026942: Sep 23 07:38:39.818: 33333396280E56696B746F7220426F72
026943: Sep 23 07:38:39.818: 6F76696B
026944: Sep 23 07:38:39.818: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: source 0x020A, event 0x0005, call id 0x0000, int id 0x0
026945: Sep 23 07:38:39.818: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: event 0x5 cr_len 2 cr 59642
026946: Sep 23 07:38:39.818: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: call_id 0x16AC cr 0xE8FA state 0 event 0x5 ces 1
026947: Sep 23 07:38:39.818: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_ProcessEvent: callref = 0xE8FA SETUP:U0_Setup(nlcb)
026948: Sep 23 07:38:39.818: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_state_change: callref 0xE8FA old NULL_STATE, new CALL_PRESENT
026949: Sep 23 07:38:39.818: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: extract_called_number: Extracted called number 4333
026950: Sep 23 07:38:39.822: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: extract_called_number: Extracted called number 4333
026951: Sep 23 07:38:39.822: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: extract_called_number: Extracted called number 4333
026952: Sep 23 07:38:39.822: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: extract_called_number: Extracted called number 4333
026953: Sep 23 07:38:39.822: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: extract_called_number: Extracted called number 4333
026954: Sep 23 07:38:39.822: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: extract_called_number: Extracted called number 4333
026955: Sep 23 07:38:39.822: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: CCIE_BuildChanId_IE: int_ident_len 0
026956: Sep 23 07:38:39.822: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: source 0x0400, event 0x0088, call id 0x16AC, int id 0x0
026957: Sep 23 07:38:39.822: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: event 0x88 cr_len 2 cr 59642
026958: Sep 23 07:38:39.822: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: call_id 0x16AC cr 0xE8FA state 6 event 0x88 ces 1
026959: Sep 23 07:38:39.822: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_ProcessEvent: callref = 0xE8FA CC_CALL_PROC_REQ:U6_CallProcReq(nlcb)
026960: Sep 23 07:38:39.822: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: srl_send_l3_pak:
026961: Sep 23 07:38:39.822: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: data =
026962: Sep 23 07:38:39.822: 69C10600000003000240041400010300
026963: Sep 23 07:38:39.826: 0802E8FA021803A9839A
026964: Sep 23 07:38:39.826: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_state_change: callref 0xE8FA old CALL_PRESENT, new IN_CALL_PROC
026965: Sep 23 07:38:39.826: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: source 0x0400, event 0x0081, call id 0x16AC, int id 0x0
026966: Sep 23 07:38:39.826: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: event 0x81 cr_len 2 cr 59642
026967: Sep 23 07:38:39.826: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: call_id 0x16AC cr 0xE8FA state 9 event 0x81 ces 1
026968: Sep 23 07:38:39.826: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_ProcessEvent: callref = 0xE8FA CC_SETUP_RESP:U9_SetupResp(nlcb)
026969: Sep 23 07:38:39.826: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: srl_send_l3_pak:
026970: Sep 23 07:38:39.826: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: data =
026971: Sep 23 07:38:39.826: 69C10600000003000240046A00010306
026972: Sep 23 07:38:39.826: 0802E8FA07
026973: Sep 23 07:38:39.826: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_state_change: callref 0xE8FA old IN_CALL_PROC, new CALL_ACTIVE
026974: Sep 23 07:38:39.850: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3IF_rx_L2_pak: received data
026975: Sep 23 07:38:39.850: 080268FA0F
026976: Sep 23 07:38:39.854: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: source 0x020A, event 0x000F, call id 0x0000, int id 0x0
026977: Sep 23 07:38:39.854: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: event 0xF cr_len 2 cr 59642
026978: Sep 23 07:38:39.854: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: call_id 0x16AC cr 0xE8FA state 10 event 0xF ces 1
026979: Sep 23 07:38:39.854: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_ProcessEvent: callref = 0xE8FA CONNECT_ACK:U10_ConnectAck(nlcb)
CiscoIsr3845#
CiscoIsr3845#
CiscoIsr3845#
CiscoIsr3845#
CiscoIsr3845#
CiscoIsr3845#
CiscoIsr3845#
CiscoIsr3845#
026980: Sep 23 07:38:51.110: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3IF_rx_L2_pak: received data
026981: Sep 23 07:38:51.110: 080268FA4508028190
026982: Sep 23 07:38:51.110: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: source 0x020A, event 0x0045, call id 0x0000, int id 0x0
026983: Sep 23 07:38:51.110: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: event 0x45 cr_len 2 cr 59642
026984: Sep 23 07:38:51.110: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: call_id 0x16AC cr 0xE8FA state 10 event 0x45 ces 1
026985: Sep 23 07:38:51.110: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_ProcessEvent: callref = 0xE8FA DISCONNECT:Ux_Disconnect(nlcb)
026986: Sep 23 07:38:51.110: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_state_change: callref 0xE8FA old CALL_ACTIVE, new DISCONNECT_IND
026987: Sep 23 07:38:51.114: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: source 0x0400, event 0x0085, call id 0x16AC, int id 0x0
026988: Sep 23 07:38:51.114: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: event 0x85 cr_len 2 cr 59642
026989: Sep 23 07:38:51.114: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: call_id 0x16AC cr 0xE8FA state 12 event 0x85 ces 1
026990: Sep 23 07:38:51.114: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_ProcessEvent: callref = 0xE8FA CC_RELEASE_REQ:U12_ReleaseReq(nlcb)
026991: Sep 23 07:38:51.114: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: srl_send_l3_pak:
026992: Sep 23 07:38:51.114: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: data =
026993: Sep 23 07:38:51.114: 69C10600000003000240041400010300
026994: Sep 23 07:38:51.114: 0802E8FA4D
026995: Sep 23 07:38:51.114: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_state_change: callref 0xE8FA old DISCONNECT_IND, new RELEASE_REQUEST
026996: Sep 23 07:38:51.130: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3IF_rx_L2_pak: received data
026997: Sep 23 07:38:51.130: 080268FA5A
026998: Sep 23 07:38:51.130: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: source 0x020A, event 0x005A, call id 0x0000, int id 0x0
026999: Sep 23 07:38:51.130: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: event 0x5A cr_len 2 cr 59642
027000: Sep 23 07:38:51.130: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_Go: call_id 0x16AC cr 0xE8FA state 19 event 0x5A ces 1
027001: Sep 23 07:38:51.130: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_ProcessEvent: callref = 0xE8FA RELEASE_COMP:U19_ReleaseComp(nlcb)
027002: Sep 23 07:38:51.130: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_state_change: callref 0xE8FA old RELEASE_REQUEST, new NULL_STATE
CiscoIsr3845#
установленный инкаминг
снятый инкаминг026884: Sep 23 07:35:21.132: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: L3_state_change: callref 0xE3D5 old CALL_PRESENT, new IN_CALL_PROC
т.е во втором случае алертинг реквеста нет.026961: Sep 23 07:38:39.822: ISDN Se0/1/0:15 Q931d: data =
С аваей работать не доводилось, поэтому пришел сюда.
