Report (Ctrl+R) формат строки
regkey
Сообщение regkey »
Доброе время суток, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, что не так пишу.
Хочу собрать всю статистику по железу-софту-емкости-и.т.д имеющейся Avaya Definity CSI (если правильно глянул, то G3 V13 R013i.01.1.628.7), т.к. станцию прислали "втёмную", т.е. без какого либо описалова-документов.
Жму в ASA заветные Ctrl+R, добавляю строчку
li con a; li cab; disp cab 1; disp ci; disp cap; disp sys cu; disp sys sp; disp sys of; li con so; li con l; display dialplan analysis;
Потом выбираю сохранить отчет в файл Imyafaila.txt .... ОК ... Станция ругается. Не хочет што то делать. Вроде как ошибка в синтаксисе. Пробовал менять ; на , результат тот же, т.е. никакого.
Кто делал что-то подобное, подскажите, пожалуйста, правильный синтаксис написания данной строчки. Ну или как собрать максимально большее кол-во информации о дефиньке в одном файле?
Заранее благодарю!
Тяжела и неказиста жистЪ российского связиста.....
Изображение Изображение
В этом случае важна не версия Communication Manager (R013i.0....), а версия самой софтины ASA. Поддержка множества команд, разделённых точко-запятой была введена вроде с 12 (ASA) версии, или даже позже. Попробуйте с одной командой. Если выполняется - значит, моё предположение верное, ищите версию посвежее.
Re: Report (Ctrl+R) формат строки
regkey писал(а):Ну или как собрать максимально большее кол-во информации о дефиньке в одном файле?
Можно, конечно, собирать по одной команде, выставляя галку "Append to file", но это уж очень по-флудерски, не каждый выдержит ....
regkey
Сообщение regkey »
Ясно. Спасибо!
