Передача Redirecting Number
Potemkin
Сообщение Potemkin »
1. Поддерживается ли в Definity передача Redirecting Number при переадресации вызова с А-номера ?
2. Возможно ли на Definity при звонке на виртуальный номер выделенный на станции настроить подмену А-номера, категорию вызывающего абонента ?
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
1. да можно настроить трансляцию номера.
2. категорию подменяют операторские свичи, Авая может только подменить номер звонящего. Однако не зная точно что у вас за софт и как звучит задача утвердительно отвечать не могу.
rtfm такой rtfm
Potemkin
1. Таким образом, правильно ли я понимаю, что возможно транслировать и А-номер и номер на котором настроена переадресация ? Начиная с каких h/w и acm ver. поддерживается данный функционал ?
2. В том и проблема, что нужно на ЗТУ отдавать номер переадресации, либо А-номер с конкретной категорией МГ/МН опера. А как известно нынче абоненты могут иметь различные категории
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
Potemkin,
1. под словом трансляция имел ввиду возможность передать номер звонящего при транзитном вызове. Или изменить его в определённых рамках. Но никак не получится передать и то, и другое. В документации искать по словам tandem.
Почему?
Потому что:
2. категорий в АТС AVAYA нет. Это не операторский свитч, это - УАТС.
rtfm такой rtfm
Potemkin
Ну вообще то не совсем так. Definity поддерживает сигнализацию 2ВСК, которая позволяет передавать категорию абонента. У меня на руках разрешения на такие узлы МТС, с выделенной нумерацией ФАС, присоединением с ТфОП и проч.
Изврат конечно, но согласитесь достаточно выгодное (дешевое) решение для узла МТС.
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
Potemkin, как грится - сьисть-то сьисть, да ктожь дасть. :-).
насчёт категорий оказался не прав, спасибо за науку.
насчёт дешевизны - ну не знаю... с рынком операторских решений вообще не знаком.
rtfm такой rtfm
Potemkin
ну хто хто))) ясено дело кто - СТК...
anchor
Сообщение anchor »
13-ый писал(а):Potemkin,
Сам никогда над этим не задумывался, но только сейчас в голову пришла мысль, что неужели станция не сможет решить следующую задачу?
Поступает звонок от абонента А (CallingNumber 1111111, CalledNumber 2222222 - городской номер, который принадлежит компании) по одной из транковых групп (ISDN-PRI, DSS1) с номером 2222222. В таблице inc-call-handling-trmt указано что если прилетел вызов с CalledNumber=2222222, то удалить все цифры и вставить 88888 (внутренний номер на АТС). Звонок поступает на внутренний номер 88888. На внутреннем номере установлена переадресация на внешний номер 3333333 (другой городской номер, который не принадлежит компании).
При такой переадресации абонент 3333333 должен увидеть номер 1111111. Причем так чтобы
- в CDR абонента 1111111 был виден исходящий вызов на номер 2222222, который реально был им набран,
- в CDR внутреннего номера 88888 был исходящий вызов на 3333333,
- в CDR провайдера, через которого ушел исходящий вызов при переадресации, исходящий вызов на номер 3333333 от имени заданного номера (например 2222222), который в потоке (в таблице public-unknown-numbering).
Другими словами чтобы оператор не зарубил такой переадресованный вызов и чтобы не подставил пилотный А-номер из потока нужно чтобы он понял, что это переадресованный вызов.
Ведь это же стандартная функция в DSS1, которая именно так и отрабатывается на дешевых АТС.
