Разруливание СО транков
dron85
Сообщение dron85 »
стоит задача
есть 16 СО транков
по каждой линии звонок должен приходить на конкретный ext.
это делаем через создание 16 trunk group с указанием incoming dest
(в каждой группе получается 1 СО транк)
а вот как зделать исходящий звонок с ext на любой свободный СО транк через 9
Если описать route, в котором перечислить все trunk group по порядку, то получиться что первая группа (т.е. линия) будет перегружена исходящими звонками, а последняя нет, что не есть хорошо для входящих звонков
вот у чиповых станций это делает на ура, а тут мозг в растопырку встал.
koss
Сообщение koss »
Все CO-линии надо разместить в один транк, в ch trunk на первой странице в incoming dest пишешь любой виртуальный номер, а на странице 6 в поле night записываешь напротив каждого порта соответствующий номер куда должен идти входящий звонок. Потом на любом цифровике или IP-телефоне создаешь кнопку button(19: trunk-ns Grp: 11) и нажатием этой кнопки переводишь транк в ночной режим.
dron85
Сообщение dron85 »
Благодарю, попробую
dron85
Сообщение dron85 »
Все, разобрались, спасибо за помощ
P.S. trace - полезная вещь!!
dron85
Сообщение dron85 »
Еще вопросик!
А привязку со транка или группы транков к кнопке системного телефона как сделать?
Щас сделано через autodial TAC, но не видно набираемого номера, при исходящем звонке с этой кнопки и не видно занятости линии!
NiBumBum
Сообщение NiBumBum »
Через busy-ind и номер ночной вашего транка, должно работать. И вроди как независимо от того, что ночной режим включен или нет.
