Проблема с аналоговыми линиями
SmertNik
Сообщение SmertNik »
Добрый день,
Имеется Avaya G430 с сервером S8300
модуль аналоговых линий ММ711.
проблема заключается в следующем и думаю что отбойники не помогут.
внутри транка переклинивает 4 линии
sta tru 1 выдает следующее
TRUNK GROUP STATUS
Busy
0001/001 001V701 in-service/active no 001V702
0001/002 001V702 in-service/active no 001V701
0001/003 001V703 in-service/active no 001V704
0001/004 001V704 in-service/active no 001V703
0001/005 001V808 in-service/idle no
из-за чего может быть перекрещивание внешних линий?!
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
это может быть из-за trunk-to-trunk transfer. у вас есть экспандеры EM200? как шлюз с ними работает?
rtfm такой rtfm
SmertNik
ЕM 200 стоит, эти аналоговыве линии подключены как раз таки к нему.
Транк-то транк none
Self Station Display Enabled? n
Trunk-to-Trunk Transfer: none
Automatic Callback with Called Party Queuing? n
Automatic Callback - No Answer Timeout Interval (rings): 3
Call Park Timeout Interval (minutes): 10
Off-Premises Tone Detect Timeout Interval (seconds): 20
AAR/ARS Dial Tone Required? y
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
в настройках транка disconnect supervision как стоят?
rtfm такой rtfm
SmertNik
RUNK PARAMETERS
Outgoing Dial Type: tone Cut-Through? n
Trunk Termination: rc Disconnect Timing(msec): 500
Trunk Gain: high
Disconnect Supervision - In? y Out? n Cyclical Hunt? n
Administer Timers? y
SmertNik
Нашел в каком случае возникает проблема )
Решение оказалось очень простым: вывешивание объявления о том, что звонить из офиса на внешние офисные телефоны запрещено (народ баловался с целью проверки работоспособности линий, (думали почему же поступает мало звонков)) тем самым выводя линии из строя
скорее всего данная проблема решается замечательно отбойниками.
отбойники купил осталось поставить )) попробую отпишусь
SmertNik писал(а):скорее всего данная проблема решается замечательно отбойниками
Может быть моё сообщение кому-то покажется злой сатирой, но не могу промолчать -
SmertNik писал(а):проблема заключается в следующем и думаю что отбойники не помогут
Я тогда ещё хотел спросить - а откуда такая уверенность в том, что отбойники не помогут?
