Регистрация неудавшихся вызовов в CDR
RUS
Сообщение RUS »
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста - можно-ли зафиксировать неудавшийся вызов (не дождался ответа или что-то подобное) в CDR? Заранее спасибо.
RUS
Ingener
Сообщение Ingener »
Добрый день! тоже заинтересован в этом типике...
vsorokin
Сообщение vsorokin »
См. "Детальная регистрация вызовов" в документе :"Описание и установка функций Avaya Communication Manager". 555-245-205RU
Там описаны все коды завершения вызовов.
В документации на программы считывания CDR (http://7548.ru/TSVreaderCDR.htm) приведен пример такого вызова (AVAYA CDR SYSTEM PARAMETERS.doc).
guest_avaya
Re: Регистрация неудавшихся вызовов в CDR
Сообщение guest_avaya »
RUS писал(а):Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста - можно-ли зафиксировать неудавшийся вызов (не дождался ответа или что-то подобное) в CDR? Заранее спасибо.
В trunkе - поле CDR reports:
если выбрать параметр "r"
Система создает подробные записи о вызовах и для входящих, и для
исходящих вызовов. Кроме того, система создает следующие подробные
записи о вызовах относительно интервалов выдачи вызывных сигналов:
• Несостоявшиеся вызовы – система создает запись с кодом
состояния H. Код состояния H обозначает время, прошедшее до
момента сброса вызова.
• Отвеченные вызовы – система создает запись с кодом состояния
G. Код состояния G обозначает интервал между началом выдачи
вызывных сигналов и ответом пользователя на вызов.
• Вызовы занятых терминалов – система создает запись с кодом
состояния I. Код состояния I обозначает записанный нулевой
интервал для вызова
RUS
Сообщение RUS »
Всем спасибо, попробую.
RUS
vasilyis
Сообщение vasilyis »
интервал для вызова
А также вместе с установлением данного параметра с таким значением для исходящих и двунаправленных транков Мы получим одно "хитрож...е" НО. Дело в том, что в этом случае CDR будет отсчитывать длительность разговора по полной программе, то есть, как сумма продолжительности установления соединения, самого разговора.
Последний раз редактировалось vasilyis Вт 23 мар 2010, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
vsorokin
vasilyis писал(а): А также вместе с установлением данного параметра с таким значением для исходящих и двунаправленных транков Мы получим одно "хитрож...е" НО. Дело в том, что в этом случае CDR будет отсчитывать длительность разговора по полной программе, то есть, как сумма продолжительности установления соединения, самого разговора, а также может добавить и длительность разъединения.
Если аккуратно обрабатывать коды завершения, никаких упомянутых побочных эффектов установка в trunk - поле CDR reports = "r" не вызовет.
Другое дело, что, возможно, не все тарификаторы "заточены" на возможность такой установки. Поскольку вместо одной CDR для конкретного вызова получат несколько. Да еще между ними будет куча других, не принадлежащих этому вызову.
Ingener
Сообщение Ingener »
добрый день! у меня стоит тарификатор Барсум 5 ПРО, возможно ли настроить иэтот параметр для Барсума... если да, то подскажите как...
заранее признателен за любую посильную помощь!
dron85
Сообщение dron85 »
тоже заинтересован в этом топике.. схожай с vasilyis проблемка!
vasilyis
dron85 писал(а):тоже заинтересован в этом топике.. схожай с vasilyis проблемка!
dron85, у меня нет проблем. То, что описал ранее относится к полной тарификации вызова при установке параметра CDR reports в r окна изменения транк-группы, то есть начиная от набора номера и до отбоя.
dron85
Сообщение dron85 »
Так вот и у меня, при неудавшемся вызове он попадает в Барсум с НЕ нулевой стоимостью. Параметр CDR reports ставил и Y и R. не помогает. И что такое "Если аккуратно обрабатывать коды завершения, никаких упомянутых побочных эффектов установка в trunk - поле CDR reports = "r" не вызовет."объясните пожалуйста!
vsorokin
dron85 писал(а):Так вот и у меня, при неудавшемся вызове он попадает в Барсум с НЕ нулевой стоимостью. Параметр CDR reports ставил и Y и R. не помогает. И что такое "Если аккуратно обрабатывать коды завершения, никаких упомянутых побочных эффектов установка в trunk - поле CDR reports = "r" не вызовет."объясните пожалуйста!
Поскольку вы процитировали меня (не полностью), отвечаю.
Продолжение цитаты:
Не знаю, "заточен" ли Барсум под обработку сложных вызовов.
Примеры таких вызовов можете помотреть в документе "AVAYA CDR SYSTEM PARAMETERS.doc" (из документации к моим программам считывания CDR под ОС Windows http://7548.ru/TSVreaderCDR.htm). TarifSV версии 2.5 такие вызовы обрабатывает успешно.
gerb
Сообщение gerb »
Насколько я понимаю всем интересен данный топ, по БАРСУМУ сказать немогу, но мы сами в конторе сделали обработку данных с АВАЯ СМС, пробовали все варианты ЦДР, в итоге :
ЦДР сыпиться полюбому из значений, кроме -n. Обсчет можно указывать любых звонков, но как всегда есть одно но, положение R в CDR reports, может залипать, создается занятость канала которая длится от 45 до 60 сек, и если данный факт учесть то станция при обсчете статистики может выдавать корявые данные. Человек который мне данный факт раскрыл показал на примере моей же станции после чего вопрос об данном обсчете был снят.
evdol
Сообщение evdol »
Господа если мне не изменяет память Барсум ПРО не может обрабатывать коды завершения вызовов общался с их поддержкой это может делать только Энтерпрайз
а он уж слижком дорогой
dron85
Сообщение dron85 »
спасибо за информацию evdol. А то уж все перепробовал. А оно вон как :D
Ingener
Сообщение Ingener »
evdol, спс огромное за помощь, я всю голову сломал как это замутить, оказывается что такое и низя то сделать)))) еще раз пасип
shrike
Сообщение shrike »
вопрос на удачу -
можно ли настроить в CDR отображение причины завершения разговора? denial events?
