Подскажите есть шлюз G450 и сервер S8300. В удаленном офисе стоит G350. необходимо сменить ip адерсацию на удаленном шлюзе. Если я поменяю ip и def gate на G350 работать будет? Или надо будет чего еще и на S8300 менять?
полагаю что проблем не будет, он же регистрируется по серийнику - сам находит сервер и говорит потом ему свой айпишник ... лишь бы с роутингом ничего не напутали, впрочем не знаю точно как отреагирует сервак на смену айпишника гейта. Но на крайний случай можно будет его снести и опять добавить
Народ, ну нельзя же так. Ну а доку почитать, команды посмотреть....никак да?
1. copy startup-config ftp
2. открыжить файло как надо
3. copy ftp startup-config
4. reset
Только имейте в виду, если накосячите - без консольного кабеля будет плохо.
