синхронизация номеров
sell
Сообщение sell »
помогите разобраться
станция avaya связана по потоку с IPO406,как сделать чтобы высвечивалось имя ,когда звонок идет со станции.Сейчас номера высвечиваются,если они забиты в ipo в папке directory,можно ли как то синхронизировать,что бы имена передовались со станции????
Разве компания Verysell не знает ответа на этот вопрос ??
Зачем спрашивать на форуме Серебряного партнёра Avaya, если вы сами являетесь Премьер партнёром Avaya ??
uem
Сообщение uem »
:mrgreen:
Waldian
Re: синхронизация номеров
Сообщение Waldian »
Извините за некропостинг, но стоит подобная задача.
Есть три офиса, в каждом IP500v2, между ними прокинуты vpn, настроены звонки между абонентами в разных офисах, все это руками, без SCN.
Можно ли нормально сделать высвечивание имени при звонке с другого сайта?
Что пробовал:
1. Настроить на каждом импорт Directory с другого офиса, по кругу. Оказалось, что импортируется только добавленное содержимое Directory, а просто список пользователей так не скинуть.
2. Поднять свой http, с которого бы все системы тянули импорт. Системы отказываются воспринимать подсунутый список, хотя XML-ка выдается серваком точно в том виде, как надо. Грешу на какие-то хитрые проверки, наподобие заголовка Server.
Буду раз мыслям.
Waldian
Сообщение Waldian »
Забыл написать, лучше поздно, чем никогда.
Проблема была в http-заголовке Server. IPOffice не воспринимает импорт Directory, если http-сервак не сказал что-то наподобие Server: IPOffice/8.0(42) в ответе.
Ну а сам список удалось сформировать небольшой самодельной софтиной, которая при помощи библиотек SystemStatusMonitor опрашивает все АТСки.
Кому нужны исходники - в личку.
andrkv
Сообщение andrkv »
А LDAP чем не устроил?
Настрою ваш IPO
Waldian
Сообщение Waldian »
LDAP не устроил тем, что его нет.
АТСки в двух разных конторах, в каждой свой виндовый домен, из которого можно по идее выдрать данные. Но даже если сделать так, то синхронизации между АТСками не будет, они не умеют использовать два источника для импорта сразу.
Если создавать один общий, внешний LDAP, в котором будут все записи, то придется каждый раз руками добавлять пользователей в два места: в АТС по месту приписки и в LDAP. Собственно, по сути эта задача и была автоматизирована, только не с общим LDAP, а с общим HTTP: софтина выдирает список абонентов из каждой АТСки, делает большой общий список, который дальше АТСки импортируют назад.
