Маршрутизация ext в aar
Приветствую!
Изучаю Аваю на работающем примере. Не нашел в документации один момент, может просветит кто. В диалплане тип звонка ext обозначает локальную номерную емкость, aar - внутрикорпоративную емкость. Но никак не могу понять почему префиксы которые значатся в dialplan analysis как ext уходят в aar. Настраивается ли где то эта фича, или это логично стандартное поведение ? Заранее благодарен за ответы.
Меня все устраивает. Я хочу понять, на будующее если придется перенастраивать, нужно ли где то менять настройки или у меня все само взлетит.
display dialplan parameters
DIAL PLAN PARAMETERS
Local Node Number:
ETA Node Number:
ETA Routing Pattern:
UDP Extension Search Order: udp-table-first
6-Digit Extension Display Format: xxx-xxx
7-Digit Extension Display Format: xxx-xxxx
AAR/ARS Internal Call Prefix:
AAR/ARS Internal Call Total Length:
DIAL PLAN ANALYSIS TABLE
Percent Full: 0
1 4 ext
Вот пример. Я ожидаю что с еденицы у меня начинаются локальные телефоны аваи (т.е телефонные аппараты описаные station и подключенные к платам в кабинете). Но в то же время у меня есть в таблице aar:
AAR DIGIT ANALYSIS REPORT
Dialed Total Route Call Node
String Min Max Pattern Type Number
1 4 4 7 aar
И звонки на 1ххх действительно уходят по соответствующей таблице роутинга.
Дык вот и возникает вопросы: 1) Почему бы в исходном диалплане сразу не указать тип звонка aar и 2) Почему звонок описаный в диалплане как ext попадает в таблицу aar ?
Local Node Number:
ETA Node Number:
Percent Full: 0
1 4 ext
1 4 4 7 aar
vsorokin
Что у вас прописано в Auto Alternate Routing (AAR) Access Code:?
change feature-access-codes Page 1 of 7
FEATURE ACCESS CODE (FAC)
Abbreviated Dialing List1 Access Code: *01
Abbreviated Dialing List2 Access Code: *02
Abbreviated Dialing List3 Access Code: *03
Abbreviated Dial - Prgm Group List Access Code:
Announcement Access Code: *55
Answer Back Access Code:
Attendant Access Code:
Auto Alternate Routing (AAR) Access Code: 8
Auto Route Selection (ARS) - Access Code 1: 9 Access Code 2:
Announcement Access Code: *10
Automatic Callback Activation: Deactivation:
Call Forwarding Activation Busy/DA: All: *33 Deactivation: #33
Call Park Access Code:
Call Pickup Access Code: *88
CAS Remote Hold/Answer Hold-Unhold Access Code:
CDR Account Code Access Code:
Change COR Access Code:
Change Coverage Access Code:
Contact Closure Open Code: Close Code:
Contact Closure Pulse Code:
UNIFORM DIAL PLAN TABLE
Matching Pattern Len Del Insert Digits Net Conv Node Num
1 4 0 aar n
