Подскажите, может кто сталкивался.. На ip 1616 приходит внешний вызов, на экране правильно отображается номер в виде: 8125558933.
Заходим в Call log и видим 2 строки Unavailable, ну имя то понятно будет unavailable, но почему номер который нормально определяется при звонке, в лог записывается как unavailable??
ЗЫ:внутренние номера в логе записываются нормально.
вот настройки 46xxsettings.txt, пробовал менять.. убирать.. не помогает
## 0 disables algorithm.
## 1 enables algorithm, but not for Contacts
## 2 enables algorithm, including Contacts (96xx SIP only)
SET ENHDIALSTAT 1
## Country Code
## For United States the value is '1'
SET PHNCC 8
## Internal extension number length
## If your extension is 12345, your dial plan length is 5.
## On 46xx phones, the maximum extension length is 10.
## On 96xx phones, the maximum extension length is 13.
## This value must match the extension length set on your
## call server.
SET PHNDPLENGTH 6
## International access code
## For the United States, the value is 011.
SET PHNIC 810
## Long distance access code
## SET PHNLD 1
## National telephone number Length
## For example, 800-555-1111 has a length of 10.
SET PHNLDLENGTH 10
## Outside line access code
## The number you press to make an outside call.
SET PHNOL 9
