Не удаляется кнопка call-appr
Схема такая. Два системника 6416D+M с консолями. На обоих заведено друг на друга по две кнопки "brdg-appr Btn:1 Ext". На каждом телефоне по четыре линии "call-appr". Появилась нужда в ещё одной свободной кнопке, за неимением таковых, решено было убить на каждом аппарате четвертую линию "call-appr". На одном аппарате замена прошла без проблем, второй брыкается, выдает сообщение: "Cannot remove call-appearance with bridged-apprearance(s) assigned". Причем именно на четвертой линии, другие можно заменить без проблем. Да, замена нужна на "busy-ind TAC/Ext:". Каким боком и где "call-appr" может быть прописана в станции, что не поддается удалению?
только что проверил у себя на 2420 такую функцию, сбриджевал цифровик и аналог, снял call-appr, все снялось, повесил заново, все норма...может где то в ch fea нада поправить? я честно говоря не соображу сразу в чем прикол...
Re: Не удаляется кнопка call-appr
Попробуйте команду list bridged-extensions номер на котором 4 кнопка не удаляется.NiBumBum писал(а):Схема такая. Два системника 6416D+M с консолями. На обоих заведено друг на друга по две кнопки "brdg-appr Btn:1 Ext". На каждом телефоне по четыре линии "call-appr". Появилась нужда в ещё одной свободной кнопке, за неимением таковых, решено было убить на каждом аппарате четвертую линию "call-appr". На одном аппарате замена прошла без проблем, второй брыкается, выдает сообщение: "Cannot remove call-appearance with bridged-apprearance(s) assigned". Причем именно на четвертой линии, другие можно заменить без проблем. Да, замена нужна на "busy-ind TAC/Ext:". Каким боком и где "call-appr" может быть прописана в станции, что не поддается удалению?
anton, JRoger, спасибо за пути решения, но все благополучно разрешилось убийством кнопки "brdg-appr Btn:4 Ext" на виртуальном номере, выявленном командой "list bridged-extensions номер на котором 4 кнопка не удаляется". Спасибо за сие guest_avaya, а то я совершенно не знал уже с какой стороны зайти, и куда соваться с энтой бедой. Оказалось всё просто и даже ещё проще, чем казалось поначалу.
