Снятия логов вызовов S8500
Здравствуйте! Подскажите, каким образом или программой можно снять распечатку вызовов. S8500\G650
Возьмите здесь :
http://7548.ru/TSVreaderCDR.htm
Из условно - бесплатного лучше вряд ли найдете..
Обсуждение - здесь:
viewtopic/t/1958/
Обсуждение - здесь:
viewtopic/t/1958/
Спасибо за ссылку!
Скачал, установил сервер и клиент на компьютер, который в сети с авайей...
Не могу понять как программа работает.
В сервере настраивается только порт. Как этот сервер будет коннектиться к атс для снятия логов - не понятно... А клиент подсоеденился к серверу, но что он с него снимет не понятно!!!
Цель у меня видеть кто и куда звонит и сколько разговаривает...
раньше стояла программа TSVreaderCDR все работало, но лицензия от нее безвозвратно утерена... а мож ее и не было, просто кто-то с предыдущим администратором поделился... не знаю!!!
Выполняешь команду change ip-services
IP SERVICES
Service Enabled Local Local Remote Remote
Type Node Port Node Port
CDR1 CLAN_1 0 Barsum 9000
Там указывается имя сервера тарификации и его порт, на который будут отсылаться данные с тарификацией.
Имя настраивается предварительно с помощью команды change ip node-names
На сборщике тарификации запускаешь программу server
IP SERVICES
Там на сервере нужно указать только номер порта. Он должен совпадать с тем, который указан при настройке AVAYA :den_com писал(а):Жду ответа как настроить программу Avaya RDTT
change ip-services Page 1 of 3
IP SERVICES
CDR1 clan1 0 CDR1 5013
Обязательно ставим Reliable Protocol = Y
change ip-services Page 3 of 3
SESSION LAYER TIMERS
Service Reliable Packet Resp Session Connect SPDU Connectivity
Type Protocol Timer Message Cntr Cntr Timer
CDR1 Y 30 3 3 60
Пожалуй, все.
Программа Avaya RDTT работает медленно, с существенными задержками между окончанием вызова и выводом CDR (этим же, кстати, грешит и программа rdtreceiver). Это вызвано особенностями протокола Reliable (множество перепроверок).
Не знаю, можно ли запускать сию программу в виде сервиса.(?)
С клиентской частью Avaya RDTT даже разбираться не стал. Поскольку абсолютно не устраивала серверная...
Право, лучше уж использовать TSVreaderCDR (даже в демо-версии), чем Avaya RDTT!
Последний раз редактировалось vsorokin Пт 01 окт 2010, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
