Доброго времени суток.
Пытыюсь подключится к AUDIX по COM-порту через стандартный RS232 кабель. Настройки порта выставляю стандартные:
Connection Information:
Type = Direct Serial
COM Port = COM1
Port Settings:
Baud Rate = 9600
Byte Size = 8
Parity = None
Stop Bits = 1
Flow Control = Hardware
Timeout Values:
Connection Timeout (ms) = 40000
Idle Disconnect (secs) = 0
Login Delay (ms) = 500
Перепробовал различные логины: craft-***, dadmin-***\dadmin999, cust-custpw, без логина (Log in manually to system)
Ничего не получается.
Подключение к AUDIX
- ACS-Implement
аудиксы разные бывают.
если вы про аудикс в виде платы TN, который 3 или 4 то вам нужен нульмодемный шнур и правильный хвост для аудикса. Если про IA LX то он администрируется или по сети или с локальной консоли (монитор, клавиатура, мышь).
и ещё не понятно что вы подразумеваете под словом ничего не получается.
Audix IA770 только по сети.
rtfm такой rtfm
В виде платы TN568 (EMBEDDED AUDIX).
Я пробовал подключаться с помощью RS232 кабеля (25 пин на 9).
К самой станции я подключаюсь через cisco-вский кабель RS232(9 пин)\\RJ-45 + модемный переходник RJ-45\\RS232(25 пин). Пробовал также подключаться с помощью него, результат аналогичный (Connection error).
Поясните пожалуйста про "нульмодемный шнур и правильный хвост для аудикса".
- ACS-Implement
rs232 разные бывают. самый простой нульмодемный кабель тут http://www.rus-sat.ru/pages/index.php?stat=33 не поленился вбить в поисковике, ну или вот так http://www.aggsoft.ru/rs232-pinout-cabl ... o-db25.htm
правильный хвост для аудикса смотрите в документации к данному продукту. мне лениво. отличительная черта - на аудиксовском шнурке есть порт для эзернета.
rtfm такой rtfm
