помогите в настройке АОН
seraei
Сообщение seraei »
при исходящих звонках номер определяется непонятно как, ( кол-во цифр правильно, а префикс и номер левые)
транк Isdn-pri
на первый взгляд по АОНу все стоит и тем неменее номер не уходит, может есть какая таблица где это конкретно прописывается
vlads7
Re: помогите в настройке АОН
Сообщение vlads7 »
seraei писал(а):...
ch pub
seraei
Сообщение seraei »
не помогло ситуация прежняя
vlads7
Сообщение vlads7 »
seraei писал(а):не помогло ситуация прежняя
Что именно не помогло? Напишите диапазон внутренней номерации, какой АОН надо отдавать и саму табличку ...
1. list tra tac - что видно?
2. звонок к провайдеру
и уже потом с результатами сюда. 95% решится на стадии 1 - 2.
seraei
Сообщение seraei »
Существует две схемы, Рабочая и тестовая.
1) Рабочию собирал не я, смотрит она первым потоком
в сторону "паспорта"(железа и конфиг не знаю), вторым потоком в студию конфиренции, в логах на конфиренции АОНа нет. При наборе в круговую через паспорт по трейсу вызываемого
номера видно непонятный АОН ( номер 6 885 7775, а приходит 6 855 2365, номер другого региона).
2) Тестовую собирал я. Первый поток завернут на второй, набор в круговую, номер определяется как ext.
В первом случае не могу запустить АОН, во втором отключить чтобы понять причину, конфиги одинаковые, настраивал по аналогии рабочей схемы.
Номерация: 6 (выход на транк) 885 (префикс) 7ххх (номерация)
6 - aar
7 - ext
885 - aar
В рабочей
ext len ext code trk grp cpn pre cpn len
7 8 1 7
В тестовой не открывается.
list tra tac - не открывается в обоих схемах
Ingener
Сообщение Ingener »
покажите ch dial an
vasilyis
Сообщение vasilyis »
seraei писал(а):...
Если для администрирования пользуетесь программой ASA, то команда list tra tac выполняется в режиме эмуляции терминала (Task -> Advanced -> Start Emulation).
vlads7
Сообщение vlads7 »
seraei писал(а):...
6 - aar
7 - ext
885 - aar
В рабочей
7 8 1 7
Ну так и укажите
4 7 1 885 7
Это для тр. группы 1, для другого направления (в следующей строке этой таблицы) - все тоже самое только номер транкгруппы другой.
Как вариант - Паспорт подставляет свой АОН...
seraei
Сообщение seraei »
Если для администрирования пользуетесь программой ASA, то команда list tra tac выполняется в режиме эмуляции терминала (Task -> Advanced -> Start Emulation).[/quote]
так и делаю, не выполняется
vasilyis
seraei писал(а):... так и делаю, не выполняется
В таком случае трассируйте не транк, а стейшен (который звонит или кому звонят)
seraei
Сообщение seraei »
по трейсу на STA я привел пример выше
сняли трес с паспорта
DBG EM/TN_OMSK; 2010-10-21 12:24:35.34
5/3 L2->L3 IMSG/0005-SETUP CREF/33b9-
>MSG:SETUP CREF 0x33b9
>>IE:Sending_Complete
>>IE:BearerCap CCITT_Std InfoTransferCap:3.1_kHz_audio Octet4:0x90
ProtocolId:a-law
>>IE:ChannelId ChannelPref:preferred DchanIndicator:notDchan
ChannelSelectionInfo:as_indicated CodingStandard:CCITT/ITU
ChanMap=IndicateByNumber ChanNumber=24 ChanType=BchanUnit
>>IE:ProgressInd Location:private_ntwk_at_local_user
ProgressDesc:calling_equipment_is_non_ISDN
>>IE:CalledNumber NumberingPlan:National_E.164
Number:5504006
>>IE:Locking Shift IE: Codeset 6
>>IE:Codeset 6 IE 0x28 (length 9) found. Contents: 53 61 66 6f 6e 6f 76 41
53
должно быть так
>>IE:ChannelId ChannelPref:exclusive DchanIndicator:notDchan
ChanMap=IndicateByNumber ChanNumber=2 ChanType=BchanUnit
>>IE:CallingNumber NumberingPlan:unknown
Number:3712016
>>IE:CalledNumber NumberingPlan:unknown
Number:8857330
>>IE:Sending_Complete
ch dia ana
7 4 ext
6 1 aar
885 3 aar
1 3 dac
0 1 aar
