Здравствуйте ,
Есть AVAYA DEFINITY G3
Выход в город через транк , в котором 13 номеров.
Эти номера принадлежат разным фирмам ( но сидят в одном помещение)
Задались целью сделать тарификацию.
Я так понял что при звонке в город, атс выбирает свободную линию и по ней звонит.
Помогите советом ( в какую сторону рыть), что бы добиться что бы барсум писал номер этой линии .
В tracert виден номер линии
list tra tac 701
13:43:53 dial 9100# route:ARS
13:43:53 term trunk-group 1 cid 0x1de
13:43:53 route-pattern 1 preference 1 cid 0x1de
13:43:53 seize trunk-group 1 member 23 cid 0x1de
13:43:53 Calling Number & Name 495XXXXXXX NO-CPName
13:43:53 Proceed trunk-group 1 member 23 cid 0x1de
CDR SYSTEM PARAMETERS
Node Number (Local PBX ID): CDR Date Format: day/month
Primary Output Format: unformatted Primary Output Endpoint: CDR1
Secondary Output Format:
Use ISDN Layouts? n
Use Enhanced Formats? n Condition Code 'T' For Redirected Calls? n
Modified Circuit ID Display? n Remove # From Called Number? y
Record Outgoing Calls Only? n Intra-switch CDR? y
Suppress CDR for Ineffective Call Attempts? y Outg Trk Call Splitting? y
Disconnect Information in Place of FRL? n Outg Attd Call Record? y
Interworking Feat-flag? n
Record Called Vector Directory Number Instead of Group or Member? n
Inc Trk Call Splitting? y Inc Attd Call Record? n
Record Non-Call-Assoc TSC? n
Record Call-Assoc TSC? n Digits to Record for Outgoing Calls: outpulsed
Privacy - Digits to Hide: 0 CDR Account Code Length: 15
Сам я новичок в AVAYA ),
Спасибо.
Помогите разобраться с CDR и Barsum
Re: Помогите разобраться с CDR и Barsum
У Вас формат выдачи unformatted - в нем есть поле с выдачей номера канала транкгруппы, остальные вопросы к производителю Барсума...tss писал(а):...
Primary Output Format: unformatted Primary Output Endpoint: CDR1 ...
