Доброго времени суток!
появилась задача настроить SIP на IP Office 406 DS V2
Суть проблемы в следующем, существует виртуальный телефонный номер, предоставляемый компанией Арктел.
В здании в котором находится телефония ИСП совершенно другой и в помещение приходит линк от другого провайдера (причем инет раздается через NAT на маршрутизаторе D-Link DIR400)
встала задача подключить виртуальный номер не имея линка от провайдера.
Собсно вопрос возможно ли такое вообще сделать? и если да то как.
Данные предоставленные провайдером содержат:
1) IP адрес шлюза
2) логин
3) пароль
4) номер клиента
IP Office 406 и настройка SIP
add: на сколько я понял у меня не поднимаются SIP trunk, но почему телефония не выходит в инет я видимо не догоняю.
на сколько я понял мне надо настроить маршрут наружу, что я и сделал добавив соответствующий маршрут
после этого создал SIP линию:
установил галки: InService, RE-INVITE Support
кодек: G.729
Network Configuration:
настройки SIP URI:
Incoming Call Route:
Short-Code:
что еще я не сделал? или сделал неправильно?
[/code]
ip address: 0.0.0.0
ip mask: 0.0.0.0
default gateway: 192.168.0.1 (ip адрес dir400)
destination: LAN1
metric: 0
ITSP IP Address: (ип адрес шлюза провайдера)
primary Authentification Name: (логин)
primary Authentification Password: (пароль)
кодек: G.729
Layer 4 Protocol: UDP :5060
Use Network Topology Info: None :5060
Local URI: (номер телефона)
Contact: (номер телефона)
Display Name: (номер телефона)
Registration: primary
Incoming Group: 3
Outgoing Group: 3
Bearer Capability: Any Voice
Line Group ID: 3
Incoming Number: (номер телефона)
Destination: (модуль VM)
Code: 9N
Feauture: Dial
TelefoneNumber: N"@(ип_адрес_шлюза)"
Line Group ID: 3
[/code]
