Отбой вызова.
Som
Отбой вызова.
Сообщение Som »
есть avaya 406 версия софта 5.0
4 внешнии линии
Настроены через incoming call route.
При входящем звонке на внешнюю линию происходит перевод
звонка соответственно записи в Destinations если берут
трубку никаких проблем нет, происходит соединение все
хорошо, а вот если не берут то звонить продолжает до
посинения, притом если звонящий кладет трубку звонит
все равно . то есть линия естественно не доступна для
исходящего звонка.звонок не отбивается.происходит
как при звонке на цифровые аппараты так и на
аналоговые.при поднятии трубки скажем после 10 минутного
звонка 2 варианта либо тишина либо короткие гудки.
побывал зайти system-telephony-tones&music как
советовал 1 из авторов не понял что именно менять.
попробовал порыться в мануалах потом погуглить нашел ваш сайт, показался самым адекватным по Ipo.
Please help.
Последний раз редактировалось Som Ср 29 дек 2010, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
1. 100% от проблемы не уйти, так как сигнал отбой - акустический. Поговорите с провайдером, может он сможет вместе с отбоем разрывать линию на секунду.
2. в ипо, за распознавание сигнала занято отвечает Busy Tone Detection, в system-telephony-tones&music. Возможно, встречная станция не русский отбой генерирует, а буржуйский, попробуйте single поставить
Som
Сообщение Som »
Спасибо после установки single работает без проблем видимо действительно буржуйский отбой:)
ИгорьS
Сообщение ИгорьS »
Pterodahtil писал(а): 2. в ипо, за распознавание сигнала занято отвечает Busy Tone Detection, в system-telephony-tones&music. Возможно, встречная станция не русский отбой генерирует, а буржуйский, попробуйте single поставить
Как раз в России используется одночастотный сигнал отбоя (425 Гц длительность посылки\паузы 0,35\0,35) :wink:
Som
Сообщение Som »
Тут выяснились новые подробности.
Зависание звонка происходит при переводе с одного
внутреннего номера на другой.
То есть звонок приходит > перевод > звонит, трубку никто
не берет > кладется трубка на аппарате с которого производился перевод > продолжает звонить до посинения.
При поднятии трубки либо короткие гудки либо тишина.
Som
Сообщение Som »
нет никаких мыслей?:)
включите таймер return no ansfer
точно не помню, в системе и у юзера должен быть.
если через этот таймер абонент не ответил, вызов возвращается тому, кто перевел.
хоть какая-то защита
Som
Сообщение Som »
в USER>NoUser/RemoteManager>Telephony
нашел Transfer Return Time(secs) был off поставил 15 секунд после перевода ждал 25 гудков назад не вернулось:(
return no ansfer не нашел.
в System ничего похожего нет:(
версия прошивки 5.0[8]
User | Telephony | Call Settings - Transfer Return Time (secs)
Som
Сообщение Som »
Да именно туда и поставил 15... не возвращает звонок
Som писал(а):в USER>NoUser/RemoteManager>Telephony
не у NoUser а у того, кто переводит
Som
Сообщение Som »
ну да RemoteManager
Точнее я и там поставил и там:)
все равно нет эффекта...
Som писал(а):ну да RemoteManager
причем тут RemoteManager?
