Avaya G450 резервирование ip адресов
никто не занимался таким? как можно забинlить ip за телефоном по мак-адресу?
вот только что открыл документ:13-ый писал(а):использовать client identifier при настройках DHCP сервера G450 шлюза. Читать Administration for the Avaya G450 Media Gateway
http://support.avaya.com/elmodocs2/comm ... 2055_3.pdf
в нем ни слова про client-identifier
в CLI reference есть про эту команду:
но вот в чем беда, пишу в уже настроенном дхцп пуле:Use the client-identifier command to configure a reservation/manual pool. A
reservation/manual pool reserves one IP address for a specific client. This command specifies a
unique identifier for the client. The pool for which you configure a client identifier must contain
one IP address only. This means that the start and end IP addresses of the pool must be equal.
The DHCP server uses the client identifier to recognize the DHCP client and allocates the
reserved IP address to the client. Use the no form of this command to clear a specified unique
identifier for a DHCP client.
G450-001(super-DHCP 1)# client-identifier 01:00:1b:4f:33:d9:a0
End-IP address must be equal to start-IP address
судя по этому высказыванию прихожу к выводу, что для резервирования 1-го ИП адреса мне надо создавать пул, идем адльше:
ip dhcp pool 2
G450-001(super-DHCP 2)# start-ip-addr 192.168.0.21
Done!
G450-001(super-DHCP 2)# client-identifier 01:00:1b:4f:33:d9:a0
однако странно, но потом :A binding already exists for 192.168.0.21
G450-001(super-DHCP 2)# no start-ip-addr
Done!
A binding already exists for 0.0.0.0
что за ерунда?
G450-001(super)# ip dhcp pool 2
G450-001(super-DHCP 2)# client ?
Client commands:
Syntax: client-identifier <type:data>
<type> - Hex byte for client identifier type (Ethernet MAC: 01)
<data> - Hex bytes, minimum length of 1 byte
Example: client-identifier 01:00:11:22:33:44:55
другого у меня не дано =) посмотрел я на это мегаудобство и решили раздавать с цисковского дхцп сервера все эти параметры.
кстати да, нашел таки прям от мая 2009 года документ и делал таки по тому что написано на 488 страницы, результаты перечислены выше =)
Client commands:
