Вопрос знатокам по SIP транкам
Здравствуйте. У меня не стандартная задача. И я не знаю, можно ли ее решить именно с помощью SIP транков.
В центральном офисе имеется станция 406v2, на ней установлена плата потока Е1, плата кодеков на 30 каналов, ключ с лицензиями на SIP транки.
В удаленном офисе станция 500v1 , в которой ключ с лицензиями на SIP транки и голосовые кодеки. Никаких потоков Е1, никаких СО.
На обоих станциях софт 5.0 (24).
Между офисами Интернет 10 Мбит/с.
Задача: абоненты удаленного офиса с 500v1 должны выходить в город по потоку Е1 станции центрального офиса 406v2, причем станции между собой
должны быть связаны по SIP транкам.
Задача была временно решена с использованием транков H.323. С ним все просто. Прописаны шорт коды , используется таблица ARS на 406v2.
Однако на SIP транках этого сделать не получается, аналогия с Н.323 не проходит.
Вопрос: реализуется ли такая задача на SIP транках в принципе, если да - то как.
Разобрались. Работает и на 5.0.24
Все одинаково с Н.323,
плюс
в SIP URI в поля
Local URI
Contact
Display name
нужно забить * - символ звездочки
в Incoming Call Route
для этой линии в Destination вбить символ . - точка
при такой настройке абоненты станций звонят друг другу по внутренним номерам, а также абоненты одной из станций выходят в город по потоку Е1 в другой станции.
Естественно для этого настроен ARS
Спасибо Сергею Верещагину за присланный материал
http://www.telecombook.ru/index.php/author
плюс
в SIP URI в поля
Local URI
Contact
Display name
Re: Вопрос знатокам по SIP транкам
Хмм. хорошо может быть так и работает, а вот автосекретарь не хочет перенаправлять в транк набранный номер. Допустим есть IPO с городскими двухпроводками который по сипу прикручен к CS1000, люди звонят из города попадают на автосекретаря, пытаются донабрать абонента CS1000 через шорт-код и ARS, но адресат недоступен. При этом донабор на внутренние номера IPO ессно работает, звонки в обе стороны по сипу идут. А вот донабрать через автосекретаря из города не получается. Версия IPO 6.1.5.
донабор не работает. Если VMPro, тогда можно
