IP Office как полноценный PBX
Alex_On
Сообщение Alex_On »
Здравствуйте Уважаемые!
Всех с прошедшими праздниками!
По теме: Есть IP Office 406 v2 5.0 (24) c расширением на 30 FXS и платой 8-ми канального кодека. Планируем заменить ею HiCom 3550 на объекте подключенной по Е1. Необходимо настроить выход в город с IP Office, без 9-ки т.н. HOT LINE, как сейчас настроено на HiCom(е), есть ли вообще такая возможность на IP OFFICE ведь при пересекающейся нумерации вызов сделать не удается. Не хочется сравнивать, но даже у LG, Panasonic, Samsung да и у например Avaya CMS и многих других есть данный функционал... ':(' Посмотрел по форуму, но ничего как расширения внутренней нумерации до 7-ми значки не нашел. Да, не сказал, сейчас у меня 3-х значка и используется 1ХХ, 2ХХ, 3ХХ, 4ХХ. Конечно нумерацию менять не хочется, т.к. не всем нужен hot line, но всё же уже 2 недели пытаюсь разобраться со станцией, и пробовал разные варианты и так и этак. Сначала "воевал" с аонами + наборами т.к. на Хайкоме разные клиенты и у них как минимум 4 вида набора - с 9-кой исход. все разрешено, без 9-ки исход. все разрешено, с 9-кой без мг/мн, без 9-ки без мг/мн, есть еще те кому вообще только внутренние разрешены и при этом у каждого клиента СВОЙ АОН, вот и получается где то по 20 строчек на клиента (с 9-кой), ну а без 9-ки пока не выходит... Пришла мысль, а что если всё-таки поменять нумерацию на *1ХХ, *2ХХ, *3ХХ, *4ХХ , а при наборе 1ХХ, 2ХХ, 3ХХ, 4ХХ модифицировать через Шорт Коды с добавлением *, правда не совсем понятно как будут уживаться наборы 1ХХ; и 1ХХХХХХ; и как при входящих набирать 1ХХ, а не *1ХХ. Наверное в транках придётся модифицировать. Попробую после выходных, если других вариантов не наклюнется. Неа, не получиться, ничего кроме цифирек не принимает. "Extension: Range = 2 to 9 digits. " ... ':cry:'
Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами и если да то было ли решение. С аонами и наборами с 9-кой упростилось немного т.к. понял, что проще их на Мере модифицировать регулярными выражениями.
Также есть вопрос по перехвату, я так понял, что в группе перехвата могут быть только участники hunt группы, либо можно сделать директ пикап шорт код при наборе которого + еxt будет перехвачен конкретный ext, но если ехт на *1ХХ, то модификация *1ХХ на 1ХХ работать не будет. Может есть другие решения?
Спасибо. ':)'
bb8
Сообщение bb8 »
просто вопрос - а плата потока Е1 в IPO 406 у вас есть ?
и похоже вы не в Москве, здесь в обязательном порядке выход в город должен быть вида 8495ххххххх или 8499ххххххх, поэтому hot line уже не востребован.
Alex_On
Сообщение Alex_On »
Поточной платы пока нет, но если будем уверены, что сможем полностью заменить IP Office(ом) HiCom по функционалу, то приобритем её.
Как раз таки в Москве, хотя это и неважно, просто нововведения распространяются не так быстро, например в нашей сети человек с номером 8495ххххххх или 8499ххххххх может набирать номер как 8495ххххххх так и ххххххх - центральная станция модифицирует с подстановкой 8495, да и из дома пока набираю без 8495, так что наверное не в обязательном порядке. :) А говоря про hot line я имел в виду вот что. Допустим клиент купил одну линию и не хочет разговаривать по внутренней связи, а сразу набирать в город без 9-ки или 0-ка. Или у клиента собственная мини-атс - зачем ему набирать 9-9-8495ххххххх или 9-9-ххххххх? Конечно можно на клиентской станции подставить цифирку, а одиночным клиентам объяснить, что набор немного изменится, но это как-то не кузяво... Вот и встал вопрос о том, можно ли полностью заменить Хайком аЙ пИ Оффисом, если этого не получится, то придется покупать новый Хайком, если получится, то поточную плату к IP Office. :D
Последний раз редактировалось Alex_On Сб 22 янв 2011, 01:59, всего редактировалось 1 раз.
Alex_On
Сообщение Alex_On »
В общем наверное я видимо не первый кто спрашивает о "прямом " наборе. Ну если так, то извините конечно... :oops:
Но с помощью документации, пробования и наводок хороших людей удалось достичь некоторого не идеального консенсуса.
Dial Delay Time (secs): Default = 4 - Поставил -3
Dial Delay Count: Default = 0 - Поставил сначала 7- начала проходить 7-ми значка, поставил -20 -соответственно заработало всё... Но внутренние отзываются соответственно через 3 секунды!!! Ну если конечно не нажать #. Вообще изначально когда возился с транками, то создал два H323 транка, один на S8400, другой на Меру. Тот который на S8400 по типу QSIG, который работал без # в конце набора, но с Мерой без # не получилось, в принципе IP Office умеет сам поставлять # в конце набора, но после этого и в транк с S8400 пришлось также подставлять #... В принципе это не большая проблема.
Теперь другая проблема - как записать сообщение для Embedded Vocemail. Будем посмотреть, пока так и не удалось записать анонсмент через шорт код.
