Исходящие через SIP
Исходящие через SIP
Доброго дня всем! Проблема в следующем. АТС включена в ТфОП через SIP. В принципе все нормально работает. Но! Изначально был создан Short Code вида: 9N -> N"xxx.xxx.xx.xx". Он работал, но требовал признака окончания набора т.е. #, ведь длина городских, МГ, МН номеров разная. Почему не отрабатывал таймер межцифровой паузы непонятно. По идее после отработаки таймера АТС, если следующая цифра не набрана , должна отправлять номер в линию с признаком окончания набора. Но этого не происходит. Пришлось делить набираемые номера на несколько Short кодов с символами X. Тогда все работает И все-таки возможно ли обойтись в случае с SIP линией одним символом N?
У Вас какая версия софта? Видимо ниже 4.2... У меня тоже были проблемы на 4.1.15, но в таком варианте:
Сейчас у меня есть две рабочие конфигурации, в которых short code после N символ ; не содержат. Версии 4.2.14 и 6.08. При этом таймера DD time и DD count 3 и 15 соответственно.
Видимо в ранних версиях эти таймеры неправильно отрабатывали, но, судя по всему, теперь это поправили.
всё работало. Проверьте ещё раз правильность настроек, а лучше убейте short code и создайте заново.Pterodahtil писал(а):N;
в системе Dial Delay Time (secs 3
Dial Delay Count 0
Re: Исходящие через SIP
что-то тоже не понятно. всегда работал.svyazist писал(а): Почему не отрабатывал таймер межцифровой паузы непонятно.
нету лишних шорткодов?
