Настройка IP-телефонии на Avaya S8400
Boxer
Сообщение Boxer »
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста мануалом на русском языке по настройки IP-телефонии на Avaya S8400. А то пришли платы TN2302IP и TN799DP, а я тыкаюсь, не понимая, что делаю. Как я понял, сначала надо настроить плату TN799DP C-LAN через ch node-names ip. Потом настроить IP-интерфейс через add ip-interface... Потом add datamodule. Впоследствии настроить плату TN2302AP IP. Настраивать надо, подключившись к этим платам напрямую (т.к. ch node-names ip надо вводить при настройке TN2302 и TN799)?
Да и не совсем понимаю таблицу change node-names ip.
Какие IP-адреса брать, т.е. должны ли они быть из того же диапазона, что и у медиасервера S8400?
С курсов Avaya MultiVantage ничего не помню уже, т.к. сразу не закрепил практикой, в отличие от стандартной телефонии.
На совсем крайний случай подойдёт на англ.мануал.
Заранее благодарен!
freeud
Сообщение freeud »
Подключаться напрямую не надо. Настройте node-names ip(принцип DNS-сервера), затем add ip-interface, возможно подкрутить network-region понадобиться. Адрессация может быть любая, всё решает маршрутизатор через который будете стыковаться с др. сетями.
Boxer
Сообщение Boxer »
В change node-names ip присвоил имена и ввёл IP-адреса для TN2302IP и TN799DP. Затем через change ip-interface 01c01 и ...01c02 и настроил маску и Gateway Address. Только не понимаю в Gateway Address чей всё же IP прописывать? Когда прописываю в Network Region IP платы TN8400AP Media Server, то пингую только TN2302.
Ещё вопрос - к общей локальной сети, где телефоны надо подключать обе платы TN2302IP и TN799DP?
Network Region поставил 4, думаю, здесь не важно какой, главное, чтобы везде одинаковый (телефоны в одной сети к одной плате C-LAN).
freeud
Сообщение freeud »
Gateway Address - адрес шлюза который будет маршрутизировать в другие подсети.
Network Region на пинги никак не влияет. У Вас все проблемы и вопросы связаны с маршрутизацией tcp/ip. С помощью Network Region решаются вопросы с кодеками и протоколами передачи факс-модем, в распределённой топологии можно распределять нагрузку.
Boxer
Сообщение Boxer »
В Gateway Address для TN2302IP и TN799DP поставил адрес шлюза - 10.93.1.1, но телефон не находит сервер. IPу телефон поставил 10.93.1.138, TN2302IP - 10.93.1.76, TN799DP - 10.93.1.13. Телефон при загрузке выдаёт HTTP 1-404.
На аппарате 1608-I ввёл:
Phone 10.93.1.138
CallSv 10.93.1.76
Router 0.0.0.0
Mask 255.255.255.0
FileSv 0.0.0.0
VLAN ID 0
Там же возникают проблемы, если файловый сервер не указать?
freeud
Сообщение freeud »
регистрироваться надо не на medpro а на clan
freeud
Сообщение freeud »
т.е. CallSv 10.93.1.13
Boxer
Re: Настройка IP-телефонии на Avaya S8400
Сообщение Boxer »
CallSv прописал 10.93.1.13. Поднял tftp-сервер (без него, судя по мануалу, работать не будет).
При регистрации телефона выдаёт HTTPS: 1-905, HTTP: 1-905. Это означает, что интерфейс с таким именем не зарегистрирован на маршрутизаторе? На пути от АТС до телефона вообще нет маршрутизаторов.
Ещё, пинги вот такие:
ping ip-address 10.93.1.203 board 01C01 (MedPro):
10.93.1.203; 01C01; IPMEDPRO; FAIL;2805
ping ip-address 10.93.1.203 board 01C02 (C-LAN):
10.93.1.203; 01C0217; ETH-PT; ABORT; 1125
Что-то вообще зашёл в тупик. Не идёт телефония. Положил АТС, поменяв IP-адрес на Ethernet 2:Control Network A, когда зашёл через web-интерфейс в Configure Server. Ненадолго оставил завод без связи так... За что отвечает эта настройка и почему там именно 198.152.254.201, а при изменении вся АТС виснет? А в Ethernet 3: Enterprise LAN Interface у Gateway поставил 10.93.1.128, его же указал в Gateway Address, при настройках C-LAN и MedPro.
Может, я не тот диапазон IP-адресов беру или какую перемычку или патч-корд между платами не поставил?
Поможите народ, плиз! Могу скинуть на почту логи с настройками и скриншоты с web-интерфейса, чтобы тыкнули, где не так делаю.
Boxer
Сообщение Boxer »
вот логи
Boxer
Сообщение Boxer »
блин, подкрепил
Логи.zip
(205.9 КБ) 610 скачиваний
1. для работы телефона tftp или http сервер НЕ нужен.
2. для 16хх серии нужен HTTP сервер в случаи обновления прошивок. Дополнительно для сохранения настроек телефона
3. На аппарате 1608-I ввёл:
Phone 10.93.1.138
CallSv 10.93.1.76
Router 0.0.0.0 - забавно. А кто будет маршрутизацией заниматься?
Mask 255.255.255.0
FileSv 0.0.0.0 - напишите тоже 10.93.1.76
VLAN ID 0 - точно vlan нет?
Boxer
Сообщение Boxer »
vlan точно нет. А Router это вообще что подразумевается? роутер сети?
вы бы документацию сначала посмотрели.
сервер напрямую с SIPI соединен, а второй шнур в Lan
Boxer
Сообщение Boxer »
заработала :)
