Суть вот в чем.
Есть на предприятии CO линии, не принадлежащие нам без выхода в город. Надо туда подать город и межгород.
Сделал так:
1. завел такую же CO линию в АТС с номером 2660
2. настроил транк чтобы при звонке с чужого аналогового номера на 2660 атс перенаправляла на 1122
3. 1122 это remote acceess extansion в change в remote-access
4. В change в remote-access так же прописал код доступа и cor в котором доступен межгород
Всё работает, но звонки по межгороду определяются как 4876275000, а это мой номер (первый в потоке E1)
Вопрос: Как сделать чтобы через remote-access звонки уходили с другого номера, например 4876275024
(пробовал прописать 1122 в change public-unknown-numbering - не помогло )
Доступ через remote-access
Re: Доступ через remote-access
запутался. как СО получила номер 2660!?
ну просто рядом с атс проходила "сопля" с этим номером... ее вроде никто не использовал вот я ее и воткнул в аналоговый порт платы 711.
change tandem calling
пробовал - не помогло...change tandem calling
прописал там
CPN Trk Number
Len Prefix Grp(s) Delete Insert Format
4 1122 4 4 4876275024 pub-unk
Дело в том, что судя по трайсу звонок идет с неизвестного номера
LIST TRACE
time data
11:41:51 Calling party trunk-group 16 member 1 cid 0x25a
11:41:51 Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName
11:41:51 active trunk-group 16 member 1 cid 0x25a
11:42:01 dial 98910******* route:ARS
11:42:01 term trunk-group 4 cid 0x25a
11:42:01 route-pattern 4 preference 1 cid 0x25a
11:42:01 seize trunk-group 4 member 26 cid 0x25a
11:42:01 Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName
11:42:02 Proceed trunk-group 4 member 26 cid 0x25a
11:42:05 Alert trunk-group 4 member 26 cid 0x25a
11:42:48 idle trunk-group 4 member 26 cid 0x25a
11:43:33 idle cid 0x25a
Как вот при этом сделать тандем???
Вы попробуйте использовать VDN и вектор, а не remote-access.
Для транка в город и межгород включите опцию Modify Tandem Calling Number? y
Тогда в change tandem calling [номер городского транка] вы можете сделать подмену номера как вы и хотели.
У меня такая схема работает.
А что у вас прописано в trunk-group 16 ?
Вашу фразу до конца не понял
"Есть на предприятии CO линии, не принадлежащие нам без выхода в город. Надо туда подать город и межгород."
