Здравствуйте. Не могу победить проблему при наборе международных номеров на Avaya S8400. Сигнализация 2ВСК.
Проблема1: В ars analysis 810xxxxxxxxxx с ожиданием от 13 до 16 цифр и в rout 3. При этом, станция недолго ждёт следующие цифры после 13-й и выдаёт их в транк. Если всё же продолжать набирать номер, например из 16 цифр, потом сделать сброс и потом набрать номер повтором, то весь номер принимается станцией и всё работает. Как увеличить время ожидания набора всех цифр?
Проблема2: Нам удалось повтором набрать все 16 цифр номера, которые идут в rout 3, где удаляем первую цифру, а в Inserted Digits прописываем 8&299, где 299 - код для выхода на IP-телефонию. Но в транк выдаётся только 8&299 и 15 цифр номера, т.е. последняя пропадает. Если в основном международном номере менее 16 цифр, то всё работает. Можно ли это обойти?
list trace station 488 Page 1
LIST TRACE
time data
11:17:59 tone-receiver 01AXX05 cid 0x23d
11:17:59 active station 488 cid 0x23d
11:17:59 dial 98108613911460 route:ARS
11:17:59 term trunk-group 2 cid 0x23d
11:17:59 tone-receiver 01AXX06 cid 0x23d
11:17:59 dial 98108613911460382 route:ARS
11:17:59 route-pattern 3 preference 1 cid 0x23d
11:17:59 seize trunk-group 2 member 10 cid 0x23d
11:18:00 tone-receiver 01AXX02 cid 0x23d
11:18:24 dial 98108613911460382 route:ARS
11:18:24 outpulse done 8~ 29910861391146038
Международные номера на S8400
Re: Международные номера на S8400
Проблема1: В ars analysis 810xxxxxxxxxx с ожиданием от 13 до 16 цифр и в rout 3. При этом, станция недолго ждёт следующие цифры после 13-й и выдаёт их в транк. Если всё же продолжать набирать номер, например из 16 цифр, потом сделать сброс и потом набрать номер повтором, то весь номер принимается станцией и всё работает. Как увеличить время ожидания набора всех цифр? Проблема решается, если разнести номера разной длины по отдельным строкам типа:
810xxxxxxxxxx 13 13 3 pubu n
810xxxxxxxxxxx 14 14 3 pubu n
810xxxxxxxxxxxx 15 15 3 pubu n
810xxxxxxxxxxxxx 16 16 3 pubu n
Но правильно ли это?
LIST TRACE
time data
LIST TRACE
time data
1.
А зачем так сложно?
810xxxxxxxxxxxxx 13 16 3 pubu n
Вы поэтому и не успеваете номер набрать
2.
Пришлите ars ana, route.
А зачем так сложно?
2.
Renegat
