Не могу запрограммировать Avaya 9670G
Boxer
Доброго времени суток. Не могу запрограммировать Avaya 9670G. Обычно, включаю IP-телефон (1692 или 1608) и после сообщения "*to program" нажимаю "*", высвечивается сообщение "Enter Procpswd: #=ok", нажимаю "#" и пошёл забивать настройки. А вот с 9670 не получается. После сообщения "*to program" просит ввести код "Enter code:" и когда ввожу код, запрограммированный на АТС S8400 или ничего не ввожу и нажимаю "#" (=ok), то телефон перегружается и так по циклу. Что делаю не так?
Boxer
Re: Не могу запрограммировать Avaya 9670G
всё просто оказалось - craft
SimpleDen
Не успел.
Пароль по умолчанию - craft (27238), может быть изменен или отменен вообще в файле настроек (46xxsettings.txt) при прошивке любых аппаратов 46хх, 96хх, 16хх.
Строка в файле, AFAIR, так и называется SET PROCPWD
(Мало ли пригодится).
Boxer
Огромное спасибо! Конечно пригодится!
michael_loginov
единственный минус этого файла параметров в том, что он в открытом виде передается, берем ПК с "умной"сетевуъой, пихаем в телефонный вилан и получаем доступ к паролю =) и прочему =( ну а если и отдельного вилана нет то вообще все простоSimpleDen писал(а):Не успел.
Boxer
Скачал свежие прошивки с оф.сайта. Админ организовал HTTP и пытаюсь обновить прошивку, чтобы поставить русский язык на 9670G, но что-то не получается. Т.е. не даёт выбрать русский в настройках. Хотя, при загрузке файлов показывает HTTP: 1-1. Как я понимаю, это нормально? Что не так делаю?
michael_loginov
-1 говорит об ошибке, проверьте имя файла заданное в 46xxsettings.txt и какое оно в действительности, к регистру телефоны чувствительны.Boxer писал(а):Скачал свежие прошивки с оф.сайта. Админ организовал HTTP и пытаюсь обновить прошивку, чтобы поставить русский язык на 9670G, но что-то не получается. Т.е. не даёт выбрать русский в настройках. Хотя, при загрузке файлов показывает HTTP: 1-1. Как я понимаю, это нормально? Что не так делаю?
Boxer
проверил - имя в порядке. А какие должны вообще быть файлы? И должны ли они быть в корне или могут быть в какой-либо папке?
У меня в корне следующие файлы:
46xxsettings.txt
96xxH323_cm3_1_ipt3_1_121109.tar
96xx-h323-111609.exe
96xxmib31.txt
96xxupgrade.txt
А вообще, телефон ищет файл 96xxupgrade.txt
46xxsettings.txt
96xxmib31.txt
96xxupgrade.txt
Boxer
HTTP до этого подвис...
сейчас пишет HTTP: 1 200 a 000000016542-c4e-441c458706900
michael_loginov
а где тут mlf-файл???Boxer писал(а):проверил - имя в порядке. А какие должны вообще быть файлы? И должны ли они быть в корне или могут быть в какой-либо папке?
46xxsettings.txt
96xxmib31.txt
96xxupgrade.txt
mlf_s31_v54_russian.txt
который должен быть прописан еще и в 46xxsettings
Boxer
Не удалось найти на support.avaya.com
Можете выслать на 512026@mail.ru и правленный файл 46xxsettings или сказать, где прописать?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
michael_loginov
SET LANG1FILE "mlf_s31_v53_russian.txt"
в секции
############## END OF 9650 IP Phone Settings ###############
# SETTINGS9670
mlf_s31_v53_russian.txt -- соо-но заменить на свое имя файла.
в секции
# SETTINGS9670
Boxer
Файл "mlf_s31_v53_russian.txt" не нашёл через поиск на support.avaya.com. У меня есть "mlf_S15_v14_russian.txt".
В мануале как-то скудно написано про процедуру замены прошивок и руссификации. Поэтому у меня вообще бардак в голове на эту тему.
Чтобы руссифицировать телефон надо на HTTP закинуть файлы mlf_s31_v53_russian.txt, 46xxsettings.txt, 96xxupgrade.txt? А "s31" и "v53" в названии файла указывают на "свежесть"?
Телефон при обращении на HTTP ищет файл 46xxsettings.txt, в котором идёт ссылка на mlf_s31_v53_russian.txt и благодаря этому происходит руссификация? А файлы 96xxH323_cm3_1_ipt3_1_121109.tar, 96xx-h323-111609.exe, 96xxmib31.txt, 96xxupgrade.txt для чего? Для исправления ошибок?
Добрый всем день!!!
Пытаюсь русифицировать 1603.1616.
Не как не получается. Языковая прошивка не грузится.
В файле 46xxsettings.txt убрал ##
## LANG2FILE specifies the name of the language file for the second user-selectable language.
## The file name can contain 0-32 ASCII characters.
## The default value is null, which results no user-selectable language for this parameter.
## This parameter is supported by:
## 16xx H.323 R1.0 and later
SET LANG2FILE "mlf_Sage_v54_russian.txt"
Подскажите что ещё поменять?
И если не влом киньте на ooomp сабака mail.ru исправленный файл
SET LANGSYS "mlf_Sage_v54_russian.txt"
