Активна MUTE при режиме SPEAKER
Lenin_In_Cap
Сообщение Lenin_In_Cap »
Доброго!
Подскажите люди добрые, где чего надо изменить, чтобы при включении на аппарате кнопки SPEAKER и не снимая трубы, пропал режим MUTE. Так его кнопкой не отменить, отключается только при снятии трубки.
S8300 на G350 аппараты 2402 и 2420.
После перезаливки все слетело, сейчас найти не могу.
Спасибо.
guest_avaya
Re: Активна MUTE при режиме SPEAKER
Сообщение guest_avaya »
На 2402 вы не сделаете ничего (аппаратно не поддерживает), а на 2420 должно и так работать, хотя в настройках есть "mute button enable?" пробуйте менять.
Lenin_In_Cap
Благодарствую.
Скорее всего так оно и есть.
Из-за перезаливки станции такие примитивные вопросы просто не обрабатываются в голове и даже вспомнить не могу работала ли эта функция на 2402 раньше. :?
