добрый день.
От провайдера приходит Н323. Провайдер присылает 10 цифр номера. Их нужно переделать на внутренний номер. Таблица change inc-call-handling-trmt trunk-group для Н323 не работает. Я так понимаю, по Н323 станция ждет внутренний номер. Как с этим бороться?
софт 5.2.1
Спасибо.
транк Н323 от провайдера
vsorokin
Re: транк Н323 от провайдера
Варианты:
1)Принимаете на виртуальный station (требуется, соответственно, изменить и diaplan) и у него ставите coverage на внутренний. Если внутренний аналог - то можно и через Map-to-station...
2)Через ch ars digit-conversion...
оказалось немного другая ситуация. В документации написано
Use the Incoming Call Handling Treatment screen to specify call handling for ISDN and SIP Enablement Services (SES) trunk groups.
Вот я и подумал, что в Н323 таблица не работает. Однако эксперимент показал, что таблица работает, а у меня провайдер присылает, что Numbering format - ISDN .... что-то там. И авая отбивает с сообщением, CAUSE local pvt netwk. Если приходит Numbering format - unknoun, все нормально. Где в avaya подкрутить - я не нашел.
А в транке в поле format, что стоит ? У меня стоит public (3 страница фьючи). Вам провайдер в каком формате номер отдает.Pterodahtil писал(а):оказалось немного другая ситуация. В документации написано
У меня например много транков на разных АТС по ISDN (PRI\BRI) и нормально работает переадресация через
1. ch aar digit-conversion.
2. change inc-call-handling-trmt
Я не думаю,что тип сигнализации будет влиять на маршрутизацию вызовов
vsorokin
У меня через Н.323 все работает нормально:
change trunk-group 4 Page 1 of 21
TRUNK GROUP
Group Number: 4 Group Type: isdn CDR Reports: r
Group Name: MTK COR: 1 TN: 1 TAC: 7004
Queue Length: 0
Signaling Group: 4
Number of Members: 60
change trunk-group 4 Page 2 of 21
Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
Charge Advice: none
Supplementary Service Protocol: a Digit Handling (in/out): enbloc/enbloc
Digital Loss Group: 18
Incoming Calling Number - Delete: Insert: Format: pub-unk
Answer Supervision Timeout: 0
CONNECT Reliable When Call Leaves ISDN? n
CPN to Send for Redirected Calls: calling
change trunk-group 4 Page 3 of 21
TRUNK FEATURES
Replace Restricted Numbers? n
Send Connected Number: n
Hold/Unhold Notifications? n
Send UUI IE? y Modify Tandem Calling Number? y
Send UCID? n
Send Codeset 6/7 LAI IE? y
