IP Office
elmikIgor
IP Office
Сообщение elmikIgor »
Имеется в одном филиале IP Office 406. Городских линий нет. Недалеко, в соседнем городе стоит шлюз 430. Связаны друг с другом по IP сети через головной. В головном стоит 8500, который всем этим и управляет. Как сделать чтобы с IP Office звонить на межгород через 430 шлюз, через иих городские? На головной АТС прописал префикс на AAR, по которому уходишь в роут паттерн на транк 430 шлюза. А какой шорт код прописать на IP Office ?
qwerty_alexey
Re: IP Office
Сообщение qwerty_alexey »
elmikIgor писал(а):Имеется в одном филиале IP Office 406. Городских линий нет. Недалеко, в соседнем городе стоит шлюз 430. Связаны друг с другом по IP сети через головной. В головном стоит 8500, который всем этим и управляет. Как сделать чтобы с IP Office звонить на межгород через 430 шлюз, через иих городские? На головной АТС прописал префикс на AAR, по которому уходишь в роут паттерн на транк 430 шлюза. А какой шорт код прописать на IP Office ?
Такой, чтобы нужный номер с IPO правильно обрабатывался (согласно префиксам на AAR). Нужно конкретно описать ситуацию. Выход в город с S8500 как организован? Если типа 9N, то и такой же номер (9N) и должен прилетать на S8500, а дальше S8500 отправит его в город. Вооще можно по разному зделать, как придумаете так и будет работать, просто на S8500 нужно будет описать эту комбинацию цифр и что с ней дальше делать.
elmikIgor
Re: IP Office
Выход в город надо сделать через 430 шлюз. Префикс на AAR типа XX - на роут паттерн, который на транк шлюза 430.
По идее на IP Office надо прописать чтоб набирать 9 - XX и потом номер. В шорткоде Сode -9N , number- N и все?
qwerty_alexey
Re: IP Office
elmikIgor писал(а):Такой, чтобы нужный номер с IPO правильно обрабатывался (согласно префиксам на AAR). Нужно конкретно описать ситуацию. Выход в город с S8500 как организован? Если типа 9N, то и такой же номер (9N) и должен прилетать на S8500, а дальше S8500 отправит его в город. Вооще можно по разному зделать, как придумаете так и будет работать, просто на S8500 нужно будет описать эту комбинацию цифр и что с ней дальше делать.
Скажу так, у вас должн быть настроен IP транк на 430 шлюз, отправляете enblock-ком номер по этому IP транку(полностью номер должен прилетать) на S8500, а дальше обрабатываете его так, как нужно, чтобы вызов пошел на город.
