авто перевод звонка
авто перевод звонка
Помню что есть такая функция, назначается кнопка, при нажатии все звонки с данного местного уходят на др местный, при повторном нажатии звонки начинают снова отрабатываться на на том номере на который и были адресованы. Помогите люди добрые, заело мануал лопатить.)))
vsorokin
Re: авто перевод звонка
Кнопочка -> call-fwd
Чтобы заработало, нужно прописать в
change feature-access-codes коды для Call Forwarding Activation и Deactivation
То-то и оно что call-fwd при нажатии (аппарат 2420) Просто раздается длинный гудок как будто поднял трубку и всеvsorokin писал(а):Кнопочка -> call-fwd
vsorokin
Нажимаете кнопочку call-fwd, затем вводите номер, на который переводите (если он не прописан в кнопочке). В конце - # (если перевод вовне АТС).genom писал(а): То-то и оно что call-fwd при нажатии (аппарат 2420) Просто раздается длинный гудок как будто поднял трубку и все
Усе...
P.S. Сам я всем (в том числе, имеющим соответствующую кнопочку) рекомендую ручками вводить соответствующий FAC (Call Forwarding Activation All). А для деактивации перевода достаточно нажать потом на кнопочку. Работает надежнее...
Да действительно, если жестко забивать номер на кнопку то не работает, если же его до набирать, то все отлично(хоть и не очень удобно). vsorokin благодарю за совет.
