Вопрос по СМ 6 Avaya S8300
svyazist
Сообщение svyazist »
Доброго времени суток! Имеем СМ 6 на S8300. Установили, набили абонентов встал вопрос маршрутизации. По умолчанию в cust opt выключена функция ARS, AAR without FAC, нам необходимо её включить. Каким образом это сделать? Поддержка говорит что при установке надо было до заливки лицензий создавать dadmin-a, заходить под ним в веб-форму и там должны появится дополнительные закладки с фичами, но в 6 версии этот логин можно создать и из веб консоли сервера. Неужели для включения бесплатной фичи нам придется переустанавливать сервер? Пытаемся зайти в SAT под dadmin он просто виснет или отказывает в подключении.
michael_loginov
Re: Вопрос по СМ 6 Avaya S8300
Сообщение michael_loginov »
svyazist писал(а):Доброго времени суток! Имеем СМ 6 на S8300. Установили, набили абонентов встал вопрос маршрутизации. По умолчанию в cust opt выключена функция ARS, AAR without FAC, нам необходимо её включить. Каким образом это сделать? Поддержка говорит что при установке надо было до заливки лицензий создавать dadmin-a, заходить под ним в веб-форму и там должны появится дополнительные закладки с фичами, но в 6 версии этот логин можно создать и из веб консоли сервера. Неужели для включения бесплатной фичи нам придется переустанавливать сервер? Пытаемся зайти в SAT под dadmin он просто виснет или отказывает в подключении.
Заходите в SAT через Avaya Site Administration-Start Emulation? если да, то в настройках у вас стоит мануал вход или автоматик? надо ставить мануал и после ввода пароля дадмин нажать ентер, должен будет появится запрос на ввод PIN, ввести новый пин и потом уже можно автоматик логон ставить...ну по крайней мере у меня так на 5ке было и на 5ке я дамина активировал уже после заливки лицензий на станцию...
