IP DECT R4 разнос по 2-м независимым площадкам
Ant_dv
Сообщение Ant_dv »
Коллеги, подскажите как сделать и возможно ли следующее:
Есть центральный офис и доп.офис. Между офисами VPN и все прозрачно.
В центральном офисе стоит IPO500 верс.7.0.12 с развернутым DECT R4 с 2-мя базовыми станциями (fw 4.1). Хочу в доп офис поставить еще свою базовую станцию.
Загвоздка в следующем - в документации написано, что можно развернуть сеть до 32 базовых станций, но синхронизируются они вроде по радио каналу. С другой стороны тоже непонятно, если такое количество базовых станций - 32, поставить цепочкой и отваливается допустим несколько баз в середине этой цепочки, то получается из-за отсутствия синхронизации отваливается целый кусок сети.
Можно попробовать поднять второго мастера на удаленной площадке, но как его завязать со станцией и первым мастером, ведь прописываем транк на станции для IP DECT только один. В документации к IP Office про второго мастера тишина.
Много не надо - надо чтобы станция знала что у нее есть трубки с нумерацией на второй площадке, перемещаться с площадки на площадку не будут.
И еще одна странность при конфигурировании мастера в закладке User не появилась кнопка Add, есть только Show, приходится трубки добавлять через станцию.
andrkv
Re: IP DECT R4 разнос по 2-м независимым площадкам
Сообщение andrkv »
Ant_dv писал(а):.
Вам нужен не мастер - а радио-мастер. Их может быть много
В документации это всё расписано
Configure Air Synchronization
This section only applies to the IPBS.
IPBS System
The IPBSs uses the DECT interface to synchronize, one IPBS is assigned the role as "Air Sync
Master". It is not necessary to configure which IPBS to synchronize with, this is handled
automatically. For more information on air synchronization, see System Description on page 17.
Normally only one Air Sync Master is allowed in one site. If however the site contains for
example two buildings and no base station in one building is possible to synchronize to any
base station in the other building, in this situation a Air Sync Master may be used in each
building. But if there is air sync coverage between the buildings only one Master is allowed in
one of the buildings. If two Masters are configured within the same coverage area two different
sync systems will be created instead of one. This will make handover and roaming between the
systems impossible. As a consequense the air sync slaves will loose synchronization
frequently.
Configure Air Sync mode:
1. Select DECT > Air Sync.
2. Select in the Sync mode drop-down list:
● Master, if this IPBS is the Air Sync Master.
● Backup Master, if this IPBS is the Air Sync Backup Master.
● Slave, if this IPBS is an Air Sync Slave.
3. Click OK.
Настрою ваш IPO
Ant_dv
Сообщение Ant_dv »
Спасибо за помощь andrkv.
В принципе и сам разобрался - в инструкции по настройке IP DECT для IP Office v7 указано одним из шагов снять галку Advanced в меню General->Admin, после этого все "лишние" пункты меня убираются и остается только меню для упрощенной настройки под IP Office с одним регионом синхронизации.
После того как вернул нужную галку, появилось нужное меню DECT->AirSync, выставил на удаленной базе мастера радио синхронизации и регион.
Зарегистрировал трубки на мастере, потом поехал на точку. Синхронизация на вынесенной базе стала, трубки не цепляются.
Для обновления базы абонентов запустил повторную регистрацию одной из трубок, после чего по сети вынесенная база затянула список зарегистрированных трубок и все остальные трубки сразу подцепились.
