как восстановить IP DECT BASE STATION
DK24life
Сообщение DK24life »
Для IP DECT BASE STATION через Avaya DECT Mobility Configurator были добавлены новые параметры Router Addresses и VLAN ID после нажатия кнопки Send configuration IP DECT BASE STATION перезагрузилась и пропали, и телефонная связь, и возможность вернуть обратно настройки сетевого интерфейса. Теперь не возможно к станции подключиться, не отвечает на ping и т.д, но с удовольствием загружает прошивку с
Вопрос конечно один, что с ней можно сделать ?
Re: как восстановить IP DECT BASE STATION
я так понимаю, с Vlan-ом намутили.
ip в базе прошит, или по dhcp?
DK24life
Проблема решена
подключаем напрямую к компу BASE STATION (через кроссовер)
меняем свойства сетевого интерфейса VLAN&Priority - Enable VLAN&Priority
VLAN id ставим значение которое указывали при настройке через ADM Configurator
теперь можно будет вернуть все настройки назад
