display trunk-group 2 Page 1 of 21
TRUNK GROUP
Group Number: 2 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: TransTelekom COR: 1 TN: 1 TAC: 702
Queue Length: 0
Service Type: public-ntwrk Auth Code? y TestCall ITC: rest
Far End Test Line No:
TestCall BCC: 4
display trunk-group 2 Page 2 of 21
Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
Trunk Hunt: cyclical
Digital Loss Group: 13
Incoming Calling Number - Delete: Insert: Format: pub-unk
Answer Supervision Timeout: 0
Administer Timers? n CONNECT Reliable When Call Leaves ISDN? y
МТС к этому же оператору подключено по ОКС-7, оператор ничего не меняя транзитом все отдает нам по Е1 а от нас идет отбой.
hange mst Page 1 of 16
MESSAGE SEQUENCE TRACE
Run Time Limit: 5 days Disable On Buffer Full? n Generic Filters? n
Store Timestamp? y Start Trigger? n Log Mst? n
Message Storage: entire Stop Trigger? n Trace Analyzer? n
Stop Count:
Retrigger? n
X.25? n GATEWAY? n EWT? n DEBUG BUTTON? n HW ERROR LOG? n
ISDN-PRI? y CCMS? n SIP Trunks? n PRECs? n PROC ERRORS? n
ISDN-BRI? n PACKET? n CALL TRACE? n BSR? n IP? n
ASAI? n VECTORS? n CDR? n DENIAL EVENTS? n BASM? n
CMS? n VECTOR EVENTS? n PMS? n FW ERROR LOG? n
IP Stations/LSPs/ESSs? n
X.25 Filter Data
Processor Channel: 1 Link Control: all
Application Data: none Session Timers? y
Confirmations? n Application Errors? y
Session Control: all Unrecognized Messages? y
Processor Channel Control: all
change mst Page 2 of 16
ISDN-PRI Filter Data:
Port Type: d-channel 01B0516
Call Control? y Incoming Calling Number:
Maintenance? y Incoming Called Number:
Unrecognized? y Outgoing Calling Number:
Level 2 Primitives? y Outgoing Called Number:
ISDN-BRI Filter Data:
Port Selection: specific-ports Bri Ports:
Call Control? y
Maintenance? y
Unrecognized? y
так? да еще есть вопрос, два потока Е1 объединены в 1 транк группу, это нормально?
и как быть с сигнальными группами ибо в cha sig 2(3)
Trunk Group for Channel Selection:
пустое
Да так, разве что только: Log Mst? y Trace Analyzer? y
Два потока в одном транке это не есть гут. Либо разделяйте, либо на время снятия логов один поток кладите. Авайский трассировщик не умеет отслеживать несколько d-калалов одновременно, а в каком потоке придет вызов не знает даже небесная канцелярия.
Насчет сигнальной группы ничего подсказать не могу. Честно говоря не знаю насколько пустота в этом поле может повлиять на трассировщик, возможно, да и скорее всего, что никак, но могу и ошибаться.
