R1.5(челнок). Появляется запятая после 1-ой цифры набора
Коллеги, всем доброго времени суток!
Появилась вот такая проблема в наборе с сигнализацией R1.5(челнок):
17:23:11 tone-receiver 02AXX03 cid 0x14f
17:23:11 dial 99369985 route:ARS
17:23:11 route-pattern 93 preference 1 cid 0x14f
17:23:11 seize trunk-group 15 member 6 cid 0x14f
17:23:23 dial 99369985 route:ARS
17:23:23 outpulse done 9,369985
17:23:39 idle station 1280 cid 0x14f
Т.е. появляется запятая после 1-ой цифры в наборе. Причем иногда звонок в город проходит, но чаще всего случается ситуация описанная выше. Очень бы хотелось от нее избавиться. Все перерыл (доку, настройки), нигде не нашел как и где она подставляется.
Данные о станции: S8500, G650, CM 5.2.1
Настройки транка и маршрутизации:
display route-pattern 93 Page 1 of 3
Pattern Number: 93 Pattern Name: ]
SCCAN? n Secure SIP? n
Dgts Intw
1: 15 1 n user
2: n user
3: n user
4: n user
5: n user
6: n user
BCC VALUE TSC CA-TSC ITC BCIE Service/Feature PARM No. Numbering LAR
0 1 2 M 4 W Request Dgts Format
Subaddress
1: y y y y y n n rest none
2: y y y y y n n rest none
3: y y y y y n n rest none
4: y y y y y n n rest none
5: y y y y y n n rest none
6: y y y y y n n rest none
display trunk-group 15 Page 1 of 22
TRUNK GROUP
Group Number: 15 Group Type: co CDR Reports: y
Group Name: OUTSIDE CALL COR: 10 TN: 1 TAC: 015
Direction: outgoing Outgoing Display? n
Dial Access? n Busy Threshold: 255
Queue Length: 0 Country: 15
Comm Type: voice Digit Absorption List:
Prefix-1? n Trunk Flash? n Toll Restricted? n
Trunk Type: loop-start
display trunk-group 15 Page 2 of 22
Group Type: co Trunk Type: loop-start
TRUNK PARAMETERS
Outgoing Dial Type: rotary Cut-Through? n
Trunk Termination: rc Disconnect Timing(msec): 500
Trunk Gain: high
Disconnect Supervision - Out? n
Answer Supervision Timeout: 10 Receive Answer Supervision? y
Administer Timers? y
display trunk-group 15 Page 3 of 22
TRUNK FEATURES
Maintenance Tests? y
Data Restriction? n
Suppress # Outpulsing? y
Shuttle? y
Charge Conversion: 1
Decimal Point: none
Currency Symbol: Start Position: 2
Charge Type: units
Per Call CPN Blocking Code:
Per Call CPN Unblocking Code:
Time(sec) to Drop Call on No Answer: 0
Outgoing ANI: Ds1 Echo Cancellation? n
display trunk-group 15 Page 4 of 22
ADMINISTRABLE TIMERS
Send Incoming/Outgoing Disconnect Timers to TN465 Ports? n
Outgoing Disconnect(msec): 500
Outgoing Dial Guard(msec): 1600
Outgoing Glare Guard(msec): 1500
Outgoing Rotary Dial Interdigit(msec): 800
Ringing Monitor(msec): 5200 Incoming Seizure(msec): 500
Outgoing Seizure Response(sec): 5
Programmed Dial Pause(msec): 1500
Flash Length(msec): 540
END TO END SIGNALING
Tone(msec): 350 Pause(msec): 150
OUTPULSING INFORMATION
PPS: 10 Make(msec): 40 Break(msec): 60 PPM? n
display trunk-group 15 Page 5 of 22
ATMS THRESHOLDS
TTL Type: 105-w-rl Far End Test No:
TTL Vendor: TTL Contact:
Trunk Vendor: Trunk Contact:
Trunk Length:
MARGINAL UNACCEPTABLE
Min Max Min Max
1004 Hz Loss: -2 21 -2 21
-Dev +Dev -Dev +Dev
404 Hz Loss: 9 9 9 9
2804 Hz Loss: 9 9 9 9
Maximum C Message Noise: 55 55
Maximum C Notched Noise: 74 74
Minimum SRL-HI: 0 0
Minimum SRL-LO: 0 0
Minimum ERL: 0 0
Allow ATMS Busyout, Error Logging and Alarming? n
display trunk-group 15 Page 6 of 22
TRUNK GROUP
Administered Members (min/max): 1/10
GROUP MEMBER ASSIGNMENTS Total Administered Members: 10
Port Code Sfx Name Mode Type Ans Delay
1: 02B1401 TN2464 B
2: 02B1402 TN2464 B
3: 02B1403 TN2464 B
4: 02B1404 TN2464 B
5: 02B1405 TN2464 B
6: 02B1406 TN2464 B
7: 02B1407 TN2464 B
8: 02B1408 TN2464 B
9: 02B1409 TN2464 B
10: 02B1410 TN2464 B
11:
12:
13:
14:
change cor 10 Page 1 of 23
CLASS OF RESTRICTION
COR Number: 10
COR Description: For GTS R1.5
FRL: 1 APLT? y
Can Be Service Observed? n Calling Party Restriction: none
Can Be A Service Observer? n Called Party Restriction: none
Time of Day Chart: 8 Forced Entry of Account Codes? n
Priority Queuing? n Direct Agent Calling? n
Restriction Override: all Facility Access Trunk Test? n
Restricted Call List? n Can Change Coverage? n
Access to MCT? y Fully Restricted Service? n
Group II Category For MFC: 7
Send ANI for MFE? n
MF ANI Prefix: Automatic Charge Display? n
Hear System Music on Hold? y PASTE (Display PBX Data on Phone)? n
Can Be Picked Up By Directed Call Pickup? n
Can Use Directed Call Pickup? n
Group Controlled Restriction: inactive
change ars analysis 9 Page 1 of 2
ARS DIGIT ANALYSIS TABLE
9711xxxxxxx 11 11 p9 locl n
9xxxxxx 7 7 p4 locl y
hange station 1280 Page 1 of 5
STATION
Extension: 1280 Lock Messages? n BCC: 0
Type: 6408D+ Security Code: TN: 1
Port: 01B1015 Coverage Path 1: COR: 8
Name: -=XXX=- Coverage Path 2: COS: 1
Hunt-to Station:
STATION OPTIONS
Time of Day Lock Table:
Loss Group: 2 Personalized Ringing Pattern: 1
Data Module? n Message Lamp Ext: 1280
Speakerphone: 2-way Mute Button Enabled? y
Display Language: english
Survivable COR: internal Media Complex Ext:
Survivable Trunk Dest? y IP SoftPhone? n
Remote Office Phone? n
В заранее всем спасибо за помощь!
Dgts Intw
1: 15 1 n user
2: n user
3: n user
4: n user
5: n user
6: n user
Subaddress
TRUNK GROUP
TRUNK PARAMETERS
Trunk Gain: high
TRUNK FEATURES
Data Restriction? n
Shuttle? y
Decimal Point: none
Charge Type: units
ATMS THRESHOLDS
Trunk Length:
Min Max Min Max
-Dev +Dev -Dev +Dev
Minimum SRL-HI: 0 0
Minimum SRL-LO: 0 0
Minimum ERL: 0 0
TRUNK GROUP
1: 02B1401 TN2464 B
2: 02B1402 TN2464 B
3: 02B1403 TN2464 B
4: 02B1404 TN2464 B
5: 02B1405 TN2464 B
6: 02B1406 TN2464 B
7: 02B1407 TN2464 B
8: 02B1408 TN2464 B
9: 02B1409 TN2464 B
11:
12:
13:
14:
COR Number: 10
FRL: 1 APLT? y
Send ANI for MFE? n
STATION
Hunt-to Station:
STATION OPTIONS
Re: R1.5(челнок). Появляется запятая после 1-ой цифры набора
Забыл сказать, что если набор осуществляется через 8-ку, т.е. 8+495+городской номер, то все нормально прозванивается. То же самое с сотовыми номерами.
Та запятая, про которую вы говорите - это пауза длительностью 1,5 секунды.
Смотрите таймеры, выставленные на транке.
Возможно, дело в Programmed Dial Pause, но я до конца не уверен.
После тех скринов выставил параметры по доке Application Notes for Type Approval. По поводу 1,5 секунд я тоже догадывася. Но я думал это параметр - Outgoing Rotary Dial Interdigit(msec). Попробую поиграюсь с этим параметром.
мои скрины не помогли?slavadvu писал(а):После тех скринов выставил параметры по доке Application Notes for Type Approval. По поводу 1,5 секунд я тоже догадывася. Но я думал это параметр - Outgoing Rotary Dial Interdigit(msec). Попробую поиграюсь с этим параметром.
Нет к сожелению.
Кстати выкладываю мои скрины на входящую связь, правда почему у меня все с inloc-ом работает(странно?):
hange trunk-group 16 Page 1 of 21
TRUNK GROUP
Group Number: 16 Group Type: did CDR Reports: y
Group Name: GTS Incoming COR: 10 TN: 1 TAC: 016
Protocol Type: inloc
Country: 15 Incoming Destination:
Auth Code? n
Trunk Type: immed-start
ange trunk-group 16 Page 2 of 21
Group Type: did Trunk Type: immed-start
TRUNK PARAMETERS
Incoming Rotary Timeout(sec): 5
Incoming Dial Type: rotary
Digit Treatment: insertion Digits: 9*
Expected Digits: Sig Bit Inversion: none
Extended Loop Range? n Trunk Gain: high Drop Treatment: busy
Disconnect Supervision - In? y
nge trunk-group 16 Page 3 of 21
TRUNK FEATURES
Maintenance Tests? n
Data Restriction? n
Shuttle? y
Start B Signal: 2
Request Category? n
Receive Analog Incoming Call ID: disabled
ange trunk-group 16 Page 4 of 21
Incoming Disconnect(msec): 500
Incoming Dial Guard(msec): 70
Incoming Partial Dial(sec): 18
Flash Length(msec): 540 Incoming Incomplete Dial Alarm(sec): 255
change trunk-group 16 Page 5 of 21
TRUNK GROUP
Port Code Sfx Name
1: 02B1411 TN2464 B
2: 02B1412 TN2464 B
3: 02B1413 TN2464 B
4: 02B1414 TN2464 B
5: 02B1415 TN2464 B
6: 02B1416 TN2464 B
7: 02B1417 TN2464 B
8: 02B1418 TN2464 B
9: 02B1419 TN2464 B
10: 02B1420 TN2464 B
11:
12:
TRUNK GROUP
Auth Code? n
TRUNK PARAMETERS
TRUNK FEATURES
Data Restriction? n
Shuttle? y
Start B Signal: 2
Request Category? n
TRUNK GROUP
Port Code Sfx Name
1: 02B1411 TN2464 B
2: 02B1412 TN2464 B
3: 02B1413 TN2464 B
4: 02B1414 TN2464 B
5: 02B1415 TN2464 B
6: 02B1416 TN2464 B
7: 02B1417 TN2464 B
8: 02B1418 TN2464 B
9: 02B1419 TN2464 B
11:
12:
В Programmed Dial Pause поставил 500 ms не помогло.
С запятой, оказалось все просто! Просто проводок не много отошел от модема, который в R1,5 кодирует.
Появились другие проблемы:
time data
14:00:27 route-pattern 93 preference 1 cid 0x153b
14:00:27 seize trunk-group 15 member 3 cid 0x153b
14:00:28 denial event 1192: Temporary failure D1=0x8c6d D2=0xffff0017
14:00:28 denial event 1192: Temporary failure D1=0x8c6d D2=0xffff0015
14:00:28 denial event 1097: MFC No Answer timeout D1=0x8c6d D2=0x153b
14:00:28 dial 97871000 route:ARS
14:00:28 reorder 7871000
14:00:37 idle station 1280 cid 0x153b
насколько я понял из описания event-ов: по 1192 - попробуйте еще раз и все получится, по 1097 - другая сторона не отвечает.
Причем сделали 5 звонков 2 из них дозвонились.
time data
