Смена IP на C-Lan и MedPro
evo
Сообщение evo »
Добрый день.
Имеется станция с S8400+G650 возникла необходимость перевести ее в другую подсеть, соответсвенно нужно поменять IP.
Как можно поменять IP на C-lan и MedPro на рабочей станции?
guest_avaya
Re: Смена IP на C-Lan и MedPro
Сообщение guest_avaya »
evo писал(а):Добрый день.
А change node-names ip пробовали?
evo
Сообщение evo »
Конечно. В node-names не удасться изменить если C-Lan или MedPro используется, в транках например.
Как можно поменять IP, не ломая половины настроек?
guest_avaya
А при busy trunk тоже не дает?
evo
Сообщение evo »
guest_avaya писал(а):А при busy trunk тоже не дает?
Не дает, транки и сигнальные группы выводил из обслуживания не помогало.
Нужно было отключить активные сервисы в ip-sers после этого ip удалось поменять.
[it]alex
Сообщение [it]alex »
перед сменой ip необходимо деактивировать интерфейс.
для начала посмотрим какой слот занимает ваш ц-лан:
list ip-interface all
                                IP INTERFACES
        Net
ON Type  Slot  Code Sfx Node Name/      Subnet Mask     Gateway Address Rgn VLAN
                        IP-Address
y C-LAN  01B01 TN799  D clan1           255.255.255.0                   1   n
                        192.168.1.10
выяснили, что ваш ц-лан находится на 01В01.
далее идём в свойства этого интерфейса:
change ip-interface 01B01                                       Page   1 of   1
                                  IP INTERFACES
                  Type: C-LAN
                  Slot: 01B01
           Code/Suffix: TN799  D
             Node Name: clan1
            IP Address: 192.168.1  .10
           Subnet Mask: 255.255.255.0                            Link: 1
       Gateway Address:    .   .   .
  Enable Ethernet Port? y                       Allow H.323 Endpoints? y
        Network Region: 1                        Allow H.248 Gateways? y
                  VLAN: n                         Gatekeeper Priority: 5
 Target socket load and Warning level: 400
       Receive Buffer TCP Window Size: 8320
                                ETHERNET OPTIONS
                  Auto? y
Enable Ethernet Port? ставим "n"
идём в change node-names ip и меняем ip на этот ц-лан
после смены айпишника не забываем снова активировать интерфейс.
з.ы.: деактивировать интерфейс нужно ТОЛЬКО в change ip-interface, вне зависимости от того, где он у вас ещё фигурирует.
tirex5555
Сообщение tirex5555 »
Добрый день. Опыта администрирования Avaya у меня мало, строго не пинайте, пожалуйста)
Не подскажете, почему я не могу изменить IP адрес в табличке IP node names?
Проблема:
Имею clan-c1 (01С01) и medpro(01С04). Нужно изменить сетевой интерфейс на этих платах.
Софт версии 13
1. Ehernet interface (оба, c01 и с04) выключаю через ch ip-int
2. IP-serviсes отключаю через change ip-serv
3. Сигнальные группы (их три) перевожу в busy. Busy port (порты 01А0316, ...416, ...516)
4. В транках IP не участвует\не используется. Их не трогаю.
Иду в ch node-n IP, пытаюсь сменить IP адрес Clan-c1, получаю такую ошибку:
Весь мозг сломал. Не меняет и всё тут.
5. Пытались создать новое имя в node name, присвоили ему IP адрес от балды. Создалось успешно. Но попытка иземнить IP адрес приводит к такой же ошибке, что на скрине...
6. Пытались подставить вновь созданное имя (clan-2) вместо clan-c1, через ch ip-int c01 (чтобы "освободить" clan1 для изменений в таблице IP node-name) , не даёт. Говорит, что имя, определённое в ip-services (clan-c1) не может быть модифицировано. Менять табличку ip services стрёмно.
Где я что пропустил? Может быть, не верный порядок действий? Может, не понимаю чего?
Да, выполняется всё под учёткой админа с соответствующими правами.
Спасибо.
ну так измените в change ip-services. подставьте туда вместо C-lan процессор или еще чего
tirex5555
Итак, нашли ещё один мессадж:
"для того, чтобы сменить айпи адрес, нужно выключить дата модуль"... Пиехали.
Всё же, придётся удалять дата модуль, затем, все по шагам восстанавливать:
1. Дата модуль
2. айпи сервис, надеюсь, подхватится со старыми настройками.
3. создавать нод нэйм и к неум нужный нам айпи адрес
4. подставлять в айпиинтерфейсе, нод имя из предыдущего пункта.
5. Вроде бы, более нигде (да, в сигнал группах силан не присутствует, ура!) не фигурировал СИлан.
О результатах сообщу.
michael_loginov
Сообщение michael_loginov »
а сделать busy его не?
tirex5555
Хм... А ведь, не подумал!!!
Ща попробуем.
