Avaya IP Office 500 настройка SIP-trunk
TRINIX
Сообщение TRINIX »
Приветствую! Помогите пожалуйста решить проблему с настройкой сип-транка.
Avaya IP Office 500 4.2 (4)
Avaya IP Office Manager 6.2 (4)
System > LAN1 > LAN Settings (внутренняя сеть для управления)
IP Address 192.168.0.17
IP Mask 255.255.255.0
Primary Trans. IP Address 192.168.0.1
RIP Mode None
System > LAN2 > LAN Settings (внешняя сеть без NAT)
IP Address 80.XX.XXX.228
IP Mask 255.255.255.248
Primary Trans. IP Address 80.XX.XXX.230
Firewall profile None
RIP Mode None
System > LAN2 > Gatekeeper
SIP proxy enable v
System > LAN2 > Network Topology
Run STUN on startup v
Line > SIP Line
Line number 17
ITSP Domain Name sipnet.ru
ITSP IP Address 212.53.40.40
Primary Auth. Name 0030998219
Primary Auth. Pass <password>
Primary Registration Expiry 1
Registration Required v
In Service v
Layer 4 Protocol UDP
Use Network Topology Info None
Send Port 5060
Listen Port 5060
Line > SIP URI
Channel 1
Via <None>
Local URI Use Authentication Name
Contact Use Authentication Name
Display Name Use Authentication Name
Registration Primary
Incoming Group 100
Outgoing Group 100
Max Calls per Channel 10
IP Route > 0.0.0.0
IP Address 0.0.0.0
IP Mask 0.0.0.0
Gateway IP Address 80.XX.XXX.230
Destination LAN2
Short Code > 00N;
Code 00N;
Feature Dial
Telephone Number N"@212.53.40.40"
Line Group Id 100
ICR > 100 0030998219 > Standard
Bearer Capability Any Voice
Line Group Id 100
Incoming Number 0030998219
ICR > 100 0030998219 > Destinations
Destination 522 Extn522
Fallback Extension 522 Extn522
С такой конфигурацией в личном кабинете SIPNET в меню подключенные устройства появляется запись «0030998219@80.XX.XXX.228:5060/udp IP Office 4.2 (4)»
При попытке набрать номер 002009991 с телефона (Extn522) (2009991 – sip id SIPNET) короткие гудки после небольшой задержки.
Логи SysMonitor v6.2 (4):
319691523mS CMExtnEvt:    Extn522: CMExtnHandler::SetCurrent( id: 0->18228 )
 319691523mS CMExtnRx: v=522, p1=0
            CMSetup
            Line: type=AnalogueExtn 8 Call: lid=0 id=28 in=0
            Called[] Type=Default (100) Reason=CMDRdirect  Calling[522] Type=Internal Plan=Default
 319691524mS CMCallEvt:    0.18228.0 3124 Extn522.0: StateChange: END=A CMCSIdle->CMCSDialInitiated
 319691524mS CMExtnEvt:    v=28 State, new=Connected  old=Idle,0,0,Extn522
 319691524mS CMTARGET:     0.18228.0 3124 Extn522.0: LOOKUP CALL ROUTE: type=100 called_party= sub= calling=522 dir=out complete=0 ses=0
 319691524mS CMTARGET:     0.18228.0 3124 Extn522.0: ADD TARGET (N): number= type=100 depth=1 nobar=1 setorig=1 ses=0
 319691525mS CMCallEvt:    0.18228.0 3124 Extn522.0: StateChange: END=A CMCSDialInitiated->CMCSDialling
 319691525mS CMExtnEvt:    v=28 State, new=Dialling  old=Connected,0,0,Extn522
 319691525mS CMExtnTx: v=522, p1=0
            CMSetupAck
            BChan: slot=10 chan=30
            UUI type=Local [\n.....2Pd.] [0x0a 0x02 0x00 0x00 0x01 0x02 0x32 0x50 0x64 0x00 ]
            Timed: 12/09/11 12:44
 319691526mS CD: CALL: 0.18228.0 BState=Idle Cut=1 Music=3.0 Aend="Extn522(522)" (10.30) Bend="" [] (0.0) CalledNum= () CallingNum=522 (Extn522) Internal=1 Time=5 AState=DialInitiated
 319691529mS CD: CALLSYNC: cs02
319693600mS SipDebugInfo: Register Trunks CheckLicense is 1
 319693600mS SipDebugInfo: Registering of 0 type is 0 expires is 60
 319693600mS CMCallEvt:    0.18232.0 -1 BaseEP: NEW CMEndpoint f58323b4 TOTAL NOW=17 CALL_LIST=7
 319693601mS PRN: Created MH f5c04a5c parent 0.18232.0 -1 SIPTrunk Endpoint
 319693601mS StunInfo: Info: media ports will not be mapped with STUN.
 319693601mS SipDebugInfo: 0.18232.0 -1 SIPTrunk Endpoint(f5831790) REGISTER (Method) SENT TO 212.53.40.40 5060
 319693602mS SIP Trunk: 17:Tx
                    REGISTER sip:sipnet.ru SIP/2.0
                    Via: SIP/2.0/UDP 80.XX.XXX.228:5060;rport;branch=z9hG4bKe96e9408940f5837c3c4d2b3ffc3e3dc
                    From: sip:0030998219@sipnet.ru;tag=3f31269026be2a06
                    To: sip:0030998219@sipnet.ru
                    Call-ID: 8f704d86f48e848e013b1436579356c9@80.XX.XXX.228
                    CSeq: 1602405561 REGISTER
                    Contact: "Unknown" <sip:0030998219@80.XX.XXX.228:5060;transport=udp>
                    Expires: 60
                    Max-Forwards: 70
                    User-Agent: IP Office 4.2 (4)
                    Content-Length: 0
 319693602mS SIP Tx: UDP 80.XX.XXX.228:5060 -> 212.53.40.40:5060
                     Expires: 60
                     Max-Forwards: 70
                     Content-Length: 0
 319693602mS SipDebugInfo: 0.18232.0 -1 SIPTrunk Endpoint(f5831790) Send Message Succeded
 319693616mS SIP Rx: UDP 212.53.40.40:5060 -> 80.XX.XXX.228:5060
                     SIP/2.0 401 Authentication required
                     Via: SIP/2.0/UDP 80.XX.XXX.228:5060;rport=5060;branch=z9hG4bKe96e9408940f5837c3c4d2b3ffc3e3dc
                     From: <sip:0030998219@sipnet.ru>;tag=3f31269026be2a06
                     To: <sip:0030998219@sipnet.ru>;tag=B9C093FA
                     WWW-Authenticate: Digest realm="etc.tario.ru",nonce="4FCD62CF2E1C911628F3",opaque="opaqueData",qop="auth",algorithm=MD5
                     Server: CommuniGatePro/5.4.1
                     Content-Length: 0
 319693616mS SIP Trunk: 17:Rx
                    Content-Length: 0
 319693618mS SipDebugInfo: SIPDialog TXN : Decoding of message Succeded 1
 319693618mS SipDebugInfo: Find End Point 0.18232.0 -1 SIPTrunk Endpoint (f58323b4) Sip CallId 8f704d86f48e848e013b1436579356c9@80.XX.XXX.228
 319693619mS SipDebugInfo: 0.18232.0 -1 SIPTrunk Endpoint(f5831790) Process SIP response dialog f5831790, method REGISTER, CodeNum 401 in state SIPDialog::INITIAL(0)
 319693619mS SipDebugInfo: 0.18232.0 -1 SIPTrunk Endpoint(f5831790) ExtractContactFromMessage: cannot get Contact Header 2012
 319693619mS SipDebugInfo: 0.18232.0 -1 SIPTrunk Endpoint(f5831790) ProcessAuthenticationRequired: www
 319693619mS SipDebugInfo: 0.18232.0 -1 SIPTrunk Endpoint(f5831790) ProcessWWWAuthenticationRequired: Number of Challange Param is   5
 319693620mS SipDebugInfo: 0.18232.0 -1 SIPTrunk Endpoint(f5831790) Setting QoP to true
 319693620mS SipDebugInfo: 0.18232.0 -1 SIPTrunk Endpoint(f5831790) UpdateSIPCallState SIPDialog::INITIAL(0) -> SIPDialog::CHALLENGE_RCVD(9)
 319693620mS SipDebugInfo: 0.18232.0 -1 SIPTrunk Endpoint(f5831790) REGISTER (Method) SENT TO 212.53.40.40 5060
 319693621mS SipDebugInfo: 0.18232.0 -1 SIPTrunk Endpoint(f5831790) building authorisation header ....
 319693621mS SIP Trunk: 17:Tx
                    Via: SIP/2.0/UDP 80.XX.XXX.228:5060;rport;branch=z9hG4bK7c9c0324515b63b0f9ddcc96f8d83752
                    CSeq: 1602405562 REGISTER
                    Expires: 60
                    Authorization: Digest username="0030998219",realm="etc.tario.ru",nonce="4FCD62CF2E1C911628F3",response="86a9c02848082718ac70587c7bc9c38d",uri="sip:sipnet.ru",algorithm=MD5,qop=auth,cnonce="89ae62fb04b486cbcb75",nc=00000001
                    Max-Forwards: 70
                    Content-Length: 0
 319693622mS SIP Tx: UDP 80.XX.XXX.228:5060 -> 212.53.40.40:5060
                     Expires: 60
                     Max-Forwards: 70
                     Content-Length: 0
 319693622mS SipDebugInfo: 0.18232.0 -1 SIPTrunk Endpoint(f5831790) Send Message Succeded
 319693622mS SipDebugInfo: 0.18232.0 -1 SIPTrunk Endpoint(f5831790) UpdateSIPCallState SIPDialog::CHALLENGE_RCVD(9) -> SIPDialog::CHALLENGE_RESP_SENT(4)
 319693638mS SIP Rx: UDP 212.53.40.40:5060 -> 80.XX.XXX.228:5060
                     SIP/2.0 200 OK
                     Via: SIP/2.0/UDP 80.XX.XXX.228:5060;rport=5060;branch=z9hG4bK7c9c0324515b63b0f9ddcc96f8d83752
                     To: <sip:0030998219@sipnet.ru>;tag=4FC57AF5
                     Expires: 60
                     Contact: <sip:0030998219@80.XX.XXX.228:5060;transport=udp>;expires=60
                     Event: registration
                     Date: Mon, 12 Sep 2011 08:44:44 GMT
                     Allow: PUBLISH,SUBSCRIBE
                     Supported: path,gruu
                     Allow-Events: presence,message-summary,reg,dialog,line-seize,keep-alive,refer
                     Content-Length: 0
 319693639mS SIP Trunk: 17:Rx
                    SIP/2.0 200 OK
                    Expires: 60
                    Event: registration
                    Content-Length: 0
 319693641mS SipDebugInfo: SIPDialog TXN : Decoding of message Succeded 1
 319693641mS SipDebugInfo: Find End Point 0.18232.0 -1 SIPTrunk Endpoint (f58323b4) Sip CallId 8f704d86f48e848e013b1436579356c9@80.XX.XXX.228
 319693641mS SipDebugInfo: 0.18232.0 -1 SIPTrunk Endpoint(f5831790) Process SIP response dialog f5831790, method REGISTER, CodeNum 200 in state SIPDialog::CHALLENGE_RESP_SENT(0)
 319693642mS SipDebugInfo: 0.18232.0 -1 SIPTrunk Endpoint(f5831790) ExtractContactFromMessage: Registration Interval is 60
 319693642mS SipDebugInfo: TRUNK 0 registered, expires in 60
 319693642mS SipDebugInfo: 0.18232.0 -1 SIPTrunk Endpoint(f5831790) UpdateSIPCallState SIPDialog::CHALLENGE_RESP_SENT(4) -> SIPDialog::FINAL(40)
319694656mS CMExtnRx: v=522, p1=0
            CMInformation
            Called[0] Type=Default (100) Reason=CMDRdirect
 319694657mS CMTARGET:     0.18228.0 3124 Extn522.0: Setting Hard Timer 4000
 319694657mS CMTARGET:     0.18228.0 3124 Extn522.0: LOOKUP CALL ROUTE: type=100 called_party=0 sub= calling=522 dir=out complete=0 ses=0
 319694657mS CMTARGET:     0.18228.0 3124 Extn522.0: ADD TARGET (N): number=0 type=100 depth=1 nobar=1 setorig=1 ses=0
 319694843mS CMExtnRx: v=522, p1=0
            CMInformation
 319694844mS CMTARGET:     0.18228.0 3124 Extn522.0: Setting Hard Timer 4000
 319694844mS CMTARGET:     0.18228.0 3124 Extn522.0: LOOKUP CALL ROUTE: type=100 called_party=00 sub= calling=522 dir=out complete=0 ses=0
 319694844mS CMTARGET:     0.18228.0 3124 Extn522.0: ADD TARGET (N): number=00 type=100 depth=1 nobar=1 setorig=1 ses=0
 319695012mS CMExtnRx: v=522, p1=0
            CMInformation
            Called[2] Type=Default (100) Reason=CMDRdirect
 319695012mS CMTARGET:     0.18228.0 3124 Extn522.0: Setting Hard Timer 4000
 319695012mS CMTARGET:     0.18228.0 3124 Extn522.0: LOOKUP CALL ROUTE: type=100 called_party=002 sub= calling=522 dir=out complete=0 ses=0
 319695012mS CMTARGET:     0.18228.0 3124 Extn522.0: ADD TARGET (N): number=002 type=100 depth=1 nobar=1 setorig=1 ses=0
319696064mS CMExtnRx: v=522, p1=0
            CMInformation
            Called[1] Type=Default (100) Reason=CMDRdirect
 319696065mS CMTARGET:     0.18228.0 3124 Extn522.0: Setting Hard Timer 4000
 319696065mS CMTARGET:     0.18228.0 3124 Extn522.0: LOOKUP CALL ROUTE: type=100 called_party=002009991 sub= calling=522 dir=out complete=0 ses=0
 319696065mS CMTARGET:     0.18228.0 3124 Extn522.0: ADD TARGET (N): number=002009991 type=100 depth=1 nobar=1 setorig=1 ses=0
319700064mS CMTARGET:     0.18228.0 3124 Extn522.0: TimerExpired cause=CMTCDelayedProcessing
 319700064mS CMTARGET:     0.18228.0 3124 Extn522.0: LOOKUP CALL ROUTE: type=100 called_party=002009991 sub= calling=522 dir=out complete=1 ses=0
 319700064mS CMTARGET:     0.18228.0 3124 Extn522.0: ADD TARGET (N): number=002009991 type=100 depth=1 nobar=1 setorig=1 ses=0
 319700065mS CMTARGET:     0.18228.0 3124 Extn522.0: SYS SC: 002009991 4 2009991 sc=type=Dial code=00N;, num=N"@212.53.40.40" callinfop->sending_complete=1 secondary_dialtone=
 319700065mS CMARS:        CMARSHandler::FindActiveARSByGroupID GroupID=100
 319700065mS CMLRQ:        CMLRQHandler::FindActiveLRQByGroupID GroupID=100
 319700065mS SipDebugInfo: SIPTrunks: Make Target voip, line group id is 100 and ip 212.53.40.40
 319700066mS CMCallEvt:    Cannot reserve a codec for Bend, aend is 0.18228.0 3124 Extn522.0
 319700066mS SipDebugInfo: SIP Line (17): Make Target, failed !
 319700066mS CMTARGET:     Group Id: 100 has NOT been found in Line: 1
 319700066mS CMTARGET:     DIAL LINE: 3124 GROUP = 100 SUCCESS = 00000000
 319700067mS CMLOGGING:     CALL:2011/09/1212:44,00:00:00,000,522,O,002009991,002009991,Extn522,,,1,,""n/a,0
 319700067mS CD: CALL: 0.18228.0 BState=Idle Cut=0 Music=0.0 Aend="Extn522(522)" (10.30) Bend="" [] (0.0) CalledNum=002009991 () CallingNum=522 (Extn522) Internal=1 Time=8546 AState=Dialling
 319700068mS CD: CALL: 0.18228.0 Deleted
 319700068mS CMExtnEvt:    Extn522: CALL LOST (CMCauseNoChannel)
 319700068mS CMExtnEvt:    Extn522: Extn(522) Calling Party Number(522) Type(CMNTypeInternal)
 319700068mS CMCallEvt:    0.18228.0 -1 Extn522.0: StateChange: END=X CMCSDialling->CMCSCompletedTone
 319700069mS CMExtnEvt:    v=28 State, new=CMESCompleted  old=Dialling,0,0,Extn522
Я так понял касяк тут:
Помогите разобраться.
Re: Avaya IP Office 500 настройка SIP-trunk
так проверьте настройки кодеков в линии! Поставьте жестко 729 или 711
TRINIX
Сообщение TRINIX »
Спасибо за отклик.
Попробовал со всеми кодеками в списке:
G.711 ALAW 64K
G.711 ULAW 64K
G.723.1 6K3 MP-MLQ
G.729(a) 8K CS-ACELP
Также пробовал включать галку "Use Offerer's Codec" , точно такая же ошибка :(
а vcm в станции есть?
TRINIX
Сообщение TRINIX »
VOICE COMPRESSION MODULE (VCM) ? нет, нету.
из плат только IPO 500 EXTN CARD DGTL STA 8 и IP500 TRNK PRI UNVRSL SNGL
TRINIX
Сообщение TRINIX »
Региональный представитель по Avaya заявил что тех. поддержка линейки IP Office c 1 июля 2011 платная, 1000 $ в год :(
В SIPNET сливают, даже не смотря конфиг, говорят мы видим успешную регистрацию вашей АТС и все.
Может прошивку надо обновить? Я просто первый раз с ip500 столкнулся, понятия не имею как это делается.
TRINIX писал(а):VOICE COMPRESSION MODULE (VCM) ? нет, нету.
вы бы книжки какие про VoIP почитали!? Без кодеков, кто будет голос конвертировать и засовывать его в ip пакеты? На большой avaya без кодеков телефон айпишный вообще регистрироваться не будет, на ip office не проверял.
TRINIX
Сообщение TRINIX »
:D вот так все прост оказывается, значит буду покупать модуль vcm.
Спасибо за консультацию!
Тема закрыта.
bairm
Сообщение bairm »
TRINIX, пожалуйста тему не закрывай. Ответь пожалуйста, получилось у вас SIP? Что докупали , что устанавливали?
