IPSO и внешние IP Line - проблема
Armyanin
Сообщение Armyanin »
Есть IP Small Office и подключение к провайдеру по IP. Со стороны провайдера установлена Auqa. Со своей стороны прописал IP Line указал IP для GK кодек и группу отличную от аналоговых линий.
Указал в Incoming Call Route новую группу линий и отправил их на опреленный Ext - для простоты.
НО по трассировкам видно что приходящий с Line 5 (IP линия) звоночек пытается отправиться в Line 1 или Line 2 поочереди (аналоговые линии)
Я так понимаю что блок считает IP линии внутренними и пытается отправить их наружу либо мешает приходящий (который приходит как набираемый - то есть провайдер передает что звонок идет на номер 91ХХХХ - мой номер который я должен приземлить у себя на станции ) номер начинается с 9 может в этом какой то косяк
Может быть шорт - коды необходимо писать для такой линии?
Буду благодарен любой информации.
Спасибо
uem
Сообщение uem »
покажите содержимое экранов Line, Incomming Call Route
Armyanin
Line 5
Line number = 5
Group in =1
Group out =1
Number of Channels = 1 (везде по одному каналу)
Gateway IP address = 100.100.100.100 (реальный IP)
Compression mode = aLaw
Incoming Call Route
Line group ID =1
Destination = 201
Больше ничего сверхестественного нет
Трассировка выглядит любопытнее
uem
Сообщение uem »
ну раз полюбопытнее, тогда и трассировку можно выложить
Павел Парамонов
ACE
Сообщение Павел Парамонов »
Если в шорт кодах есть что-то типа [9]N ..., а по IP линии приходят цифры с 9, то вызов может уйти в линию согласно Line Group ID в шорт коде. А что в трэйсе?
Armyanin
Так собственно о чем и говорю
именно такой шорт код и прописан в системных кодах и именно так и происходит
именно от этого и хочу избавиться надо приземлить этот вызов на станции на определенный destination
Как?
Павел Парамонов
ACE
Насколько я понял, номер 91ХХХХ это тот, по которому должны дозваниваться до вас. Провайдер вызов передаёт транзитом ничего не меняя.
Попробуйте вписать его в Inc Call Route\Incoming Number (в точно том виде, как он выглядит в трассировке).
Павел Парамонов
ACE
Если не поможет, создайте шорт код:
91XXXX
201
0
Dial
Armyanin
Павел Парамонов, Да все правильно 91xxxx это мой городской номер в этом городе который люди набирают для дозвона ко мне. он приходит с транка
Armyanin
Павел Парамонов, код создать системный или для линии?
Павел Парамонов
ACE
Любой
Armyanin
Павел Парамонов, Получилось но пришлось написать вместо Dial
DialExt
Yerbol
Сообщение Yerbol »
Привет всем. Такая же проблема Avaya 9610 как этот аппарат настроить. Я воткнул в разетку он просить протокол LLDP. А также не видеть Ethernet. но сейчас вроде бы настройл ео на экране ничего не видно. Короче работает криво. Помогите ПЛЗ
