на город станция выходит по Е1 через "Гвоздь". индикация Гвоздя сменилась: при норм. работе 1, 2, 3-ий внешние каналы горели зелёным, 4-ый красным. сейчас 2 и 3 покраснели, 4 позеленел. оператор говорит что его станция отправляет всё как положено. авайю не трогал, слететь ничего не могло, но на всякий случай проверил:
звоню со своего внутреннего 200 на мобильный 917-871-**-** (выход в город ч/з 9)
list trace station 200
time data
10:05:09 tone-receiver 01AXX06 cid 0x1658
10:05:09 active station 200 cid 0x1658
10:05:11 dial 9891 route:ARS
10:05:11 term trunk-group 1 cid 0x1658
10:05:13 dial 98917871**** route:ARS
10:05:13 route-pattern 2 preference 1 cid 0x1658
10:05:13 seize trunk-group 1 member 10 cid 0x1658
10:05:13 Setup digits 8917871****
10:05:13 Calling Number & Name 8559477517 NO-CPName
10:05:20 denial event 1220: Recovery on timer expiry D1=0x8c3e D2=0x66
10:05:20 idle trunk-group 1 member 10 cid 0x1658
10:05:22 idle station 200 cid 0x1658
Group Number: 1 Group Type: isdn CDR Reports: r
Group Name: isdn line 1 COR: 11 TN: 1 TAC: 601
Queue Length: 0
Service Type: tie Auth Code? n TestCall ITC: rest
Far End Test Line No:
TestCall BCC: 4
list trace tac 601
time data
10:17:16 dial 98917871**** route:ARS
10:17:16 route-pattern 2 preference 1 cid 0x16f2
10:17:16 seize trunk-group 1 member 10 cid 0x16f2
10:17:16 Setup digits 8917871****
10:17:16 Calling Number & Name 8559477517 NO-CPName
10:17:24 denial event 1220: Recovery on timer expiry D1=0x8c3e D2=0x66
10:17:24 idle trunk-group 1 member 10 cid 0x16f2
10:17:25 idle station 200 cid 0x16f2
Pattern Number: 2 Pattern Name:
SCCAN? n Secure SIP? n
Dgts Intw
1: 1 3 n user
2: 2 2 n user
3: 3 1 n user
4: n user
5: n user
6: n user
ARS DIGIT ANALYSIS TABLE
8 9 11 2 pubu n
9 5 5 1 pubu n
смею предположить, что проходит, так как если вапще вырубить гвоздь, ошибка уже другая и короткие гудки возвращаются моментально. но с другой стороны входящие-то звонки идут! вопщем я в тупике. подскажите куда копать.
