Возникает проблема при замене платы TN 2793 B на TN 793 CP.
Сергей Бурдаев
Сообщение Сергей Бурдаев »
Добрый вечер. У меня стоит Avaya Definity CSI, версия 2.0.12.При замене аналоговой платы TN 2793 B на TN793 CP возникла следующая проблема. Платы не взаимозаменяемые, т.е. настройки автоматически не переходят и чтобы TN 793 CP работала, нужно удалить порты. Их 24( 1-19 порт прописаны номера телефонов; 20,21 и 22 порты пустые; 23 музыка на линию и 24 модем. Через команду list station смотрю порты на этой плате, там их 22 порта. Начинаю ставить Х в портах, чтобы удалить( в одном уже стоял Х). Через команду list configuration all начинаю смотреть все ли порты отключены. 24 порт занят ,где его искать, понятия не имею. Но я пошел дальше, вставил новую плату, прописал порты(но не все, один порт я мне не переименовать( S00000), начинаю переименовывать пишет все равно Х. Через команду display circuit-packs смотрю плату, он ее определил, но напротив ее стоит # и ссылается на конфликт и плата горит красным. Подскажите пожалуйста, что делать. Спасибо.
Re: Возникает проблема при замене платы TN 2793 B на TN 793
а в принципе станция поддерживает эту плату?
list usa port - не помню, есть такая команда
disp port - покажет. что за номер.
или вы музыку удалить не можете? тогда ch sys fe
