SIP trunk при исходящем вызове выдает 480 Temporarily Unavai
slavadvu
Сообщение slavadvu »
Всем, доброго времени суток!
В наличии - IPO 500v2, Релиз 7.0(24). SIP-транк с манго телеком
Проблема следующая:
Со входящей связью все замечательно. Неполадки с исходящей!
Набираю с софтфона Phone Manager все замечательно - вызов проходит. Набираю со стационарного (IP, analog - без разницы) дает отбой после 3 или 4 или 5 - ой цифры(в зависимости - как бы быстро я осуществляю набор).
Вот логи:
287411mS SIP Call Rx: 241
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 80.71.251.150:5060;received=XXX.XXX.XXX.XXX;rport=5060;branch=z9hG4bK1f6576289e36320eda325e5a38385126
From: "XXXXXXXX" <sip:XXXXXXX@mangosip.ru>;tag=ad509713cbadc308
To: <sip:792@mangosip.ru>
Call-ID: 527ed4a93948fbc1ea1db30f28194be6@XXX.XXX.XXX.XXX
CSeq: 1059902914 INVITE
Server: SIP Gateway
Content-Length: 0
287638mS SIP Call Rx: 241
SIP/2.0 480 Temporarily Unavailable
To: <sip:792@mangosip.ru>;tag=354a2f43
From: "XXXXXXXX"<sip:XXXXXXX@mangosip.ru>;tag=ad509713cbadc308
User-Agent: Softswitch2
Content-Length: 0
В заранее всем спасибо за помощь!
Re: SIP trunk при исходящем вызове выдает 480 Temporarily Un
шорткод покажите, а лучше сделайте такой, например
9ххххххх
Dial
N"@ip"
line-id
для длинных номеров используйте ;
9810N;
slavadvu
В общем-то таким образом все и прописано:
code - 9N
Feature - Dial
Telephone Number - N"@mangosip.ru"
Line ID - 241
Local - Russia
slavadvu писал(а):В общем-то таким образом все и прописано:
code - 9N
Feature - Dial
Line ID - 241
Local - Russia
Pterodahtil писал(а):шорткод покажите, а лучше сделайте такой, например
9ххххххх
Dial
N"@ip"
line-id
9810N;
ну а теперь внимательно читаем и сравниваем.....
slavadvu
Не совсем Вас понял) Не могли бы пояснить.
Вместо домена IP-адрес вставлял - не идет вызов, сразу отбой.
slavadvu
прописал вместо N - 11 крестиков. Вроде вызов пошел. Теперь само манго касячит)))
Pterodahtil, огромное спасибо!
slavadvu
Нет!
К сожалению я поторопился.
Вопрос остается открытым.
что показывает монитор? Закладку SIP настройте.
дальше читаем мой пост, внимание на ..... ; ....
slavadvu
Проблема была в способе набора номера. Необходимо посылать блоком.
В System-Telephony:
Dial Delay Time - 6
Dial Delay Count -0
В Shorte code:
";" после 9N в Dial
Pterodahtil, еще раз спасибо!
slavadvu
Тема закрыта!
