Имеется блок IP Office 500v1 с версией прошивки 7.23 на котором настроены транки h323/sip в сторону Asterisk 1.6.2, звонки нормально ходят в обоих направлениях и в общем то все работает, за одним исключением, если на аналоговый аппарат подключенный к авае приходит вызов с астериска по h323/sip, то с телефона подключенного к авае не возможно сделать трансфер нажатием *, при нажатие * в канал выдается тональный сигнал который слышат оба абонента, но больше ни чего не происходит. При этом трансфер не работает избирательно, примерно у 2/3 аналоговых абонентов аваи.
Пробовал менять настройки DTMF (outband/inband), включать и выключать Supplementary Services (H450/none), естественно менял настройки со стороны астериска на аналогичные. Все остальные настройки как Direct Media Path\Fastart с обоих сторон выключены. В итоге не сдвинулся ни на шаг, у тех абонентов у которых трансфер не работал он так и не работает, у тех к кого работал так и продолжает работать.
Ради пробы звонил с Planet VIP-2480 на аваю по H323, поведение абсолютно идентичное.
Буду рад услышать советы
