Здравствуйте!
Уменя достаточно простой вопрос, но что-то я сам в нем не смог разобраться. В наличие Avaya s8400, шлюз g650 Собираюсь поставить в него второй БП G655A. Возможность совместной работы двух блоков питания доступна по умолчанию или необходимо докупать какую-либо лицензию?
Дополнительный блок питания в G650
Re: Дополнительный блок питания в G650
ничего не надо.guitar911 писал(а):или необходимо докупать какую-либо лицензию?
Спасибо за ответ.spacer писал(а):ничего не надо.
vsorokin
У меня по ходу вопрос: если отключается по питанию один из БП у G650-го (на S8400), всегда ли это приводит к перезагрузке всей АТС?
У меня это случилось.
Как избежать перезагрузки?
мне кажется, такого быть не должно...vsorokin писал(а):У меня по ходу вопрос: если отключается по питанию один из БП у G650-го (на S8400), всегда ли это приводит к перезагрузке всей АТС?
У меня это случилось.![]()
anchor
такого быть не должно если второй БП рабочийvsorokin писал(а):У меня по ходу вопрос: если отключается по питанию один из БП у G650-го (на S8400), всегда ли это приводит к перезагрузке всей АТС?
обычно левый всегда активный и на нем горит зеленая лампочка
правый стендбай и на нем горит обычно желтая лампочка
у вас как7
