Как накатить старый конфиг?
AlexZed
Сообщение AlexZed »
Погорела у меня станция IPO 500, так как точно такую не нашли, приобрели IPO 500 v2. Там стоит прошивка 7.0.5, на старой была прошивка 5.0.23
Попытался накатить конфиг, в итоге - system running secondary software. И еще, платы PRI новая станция почему то не видит. Точнее System Status видит и выдает ошибку - Installed hardware is not valid on this platform: Dual Universal PRI, slot 1. Разве платы потока для v2 нужны другие?
Re: Как накатить старый конфиг?
поднимайте прошивку. 7.0.5 глючная в частности с работой плат. А конфиг должен залиться. Откройте в 7м менеджере, сохраните, затем попробуйте залить.
qwerty_alexey
Сообщение qwerty_alexey »
Pterodahtil писал(а):поднимайте прошивку. 7.0.5 глючная в частности с работой плат. А конфиг должен залиться. Откройте в 7м менеджере, сохраните, затем попробуйте залить.
Сталкивался с такой штукой в частности с ATM4U, не определялась на прошивке 7.0.5, все решилось путем установки прошивки 7.0.27. Попробуйте вот эту прошивку поставить, а потом конфиг на нее залить.
AlexZed
Сообщение AlexZed »
Да, прошивка на версию 7.0.31 помогла - железки увидел. Осталась проблема с аналоговым транком. Он вроде виден, но зумера на телефонах, подключенных к нему нет и на самом транке горит красная лампочка.
Проблема решилась перезагрузкой транка и станции.
