Настройка SCN на IPO 500 v2
AlexR37
Сообщение AlexR37 »
Доброго дня, коллеги!
У кого-нибудь есть конфиг с SCN?
Вроде всё настроил:
в настройках линии - IP удаленной АТС (её LAN1), в шорткодах - шаблон для набора в эту линию, с другой стороны всё так же.
System status говорит:
No response to IP trunk call request
IP trunk Line Number: 18
Remote end IP address: 10.0.10.5 (это дальняя сторона)
Две АТС соединены по LAN1 (хочу настроить SCN на месте, перед отправкой в регион)
Последний раз редактировалось AlexR37 Вт 31 июл 2012, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
andrkv
Re: Настройка SCN на IPO 500 v2
Сообщение andrkv »
Делал кучу раз.
Для начала смущает такая вещь как шот-коды. Да ещё и судя по описанию в линии.
В линии шоткоды работают только для входящих
Из доки
"..Вкладка Краткий код для линии отображается в следующих типах соединительной линии, которые рассматриваются как внутренние или частные типы соединительных линий: QSIG (T1, E1, H.323), BRI S0, H.323, SCN. Входящие вызовы в этих типах соединительных линий не маршрутизируются в соответствии с настройками Маршрута входящего вызова. Вместо этого цифры, полученные с входящими вызовами, проверяются на соответствие следующим образом:..."
Смысл SCN это как раз работа без всяких шоткодов.
Идём в system status и проверяем состояние наших линий. Если там чего-то не в порядке
Опять - же в System status - IP-сети - IP-маршруты
делаем
Проверку связи (ping) для обеих станций.
Если не работает - смотрим IP настройки станций
Собственно одним из признаков того, что SCN завелась, будет наличие внутренних номеров чужой станции на закладке в System Status
Ресурсы - Каталог.
Лицензии IP500 Voice Networking есть на обеих станциях ??
Настрою ваш IPO
AlexR37
Сообщение AlexR37 »
Спасибо, всё действительно просто. Собака порылась в роутинге между станциями, они друг друга не видели.
