Привет.
Есть две группы, А с экстеншеном, на нее приходит городской вызов и Б без екстеншена, просто группа.
Группы одинаковы по своим настройкам, разница в названии и составе.
Есть шорткоды вида *009 и *010. Тип - Call PickUp Member. Телефон в них - название группы в кавычках (копипастом, ошибка исключена).
Группа Б может своим шорткодом перехватывать звонки своей группы.
Группа А не может своим шорткодом перехватывать городские звонки (в своей же группе).
Почему?
В какую сторону копать?
\\Не проверял, но возможно у них сели батарейки в телефонах и/или тип набора импульсный. Проверить сложно - они далеко. Хотелось бы исключить все варианты настроек на АТС перед физической работой с аппаратами.
Еще вопрос. Тип групп Sequential. Звонков, по системстатусу, нет.
Я звоню, вижу свой вызов и вижу, что идет он по списку не подряд, а бессистемно.
Почему?
Перехват звонков
Re: Перехват звонков
Поехали.
Про тоновый набор на телефоне. Если бы на телефонах села батарейка или не настроен тоновый набор, то на аппарате даже внутренние не удалось бы набрать (или всегда приходилось бы первой * набирать)
По поводу функции Call PickUp Member - в шот коде требуется ещё номер группы указать. И абонент, набирающий этот код, должен быть членом группы.
Снимите трассировку , для начала в System Status.
Станьте на абонента, включите трассировку и наберите шот код.
по поводу группы. Не понятно. А по какому списку должен набирать ?
Настрою ваш IPO
Оно работает без номера, только с названием группы в кавычках. См. вложение.По поводу функции Call PickUp Member - в шот коде требуется ещё номер группы указать. И абонент, набирающий этот код, должен быть членом группы.
Или в данном случае надо было перехват как-то иначе делать?
Трассировка:
03.08.12 15:19:35-146ms Extension = 5717, Switchhook, Status = Off
03.08.12 15:19:35-161ms Call Ref = 55919, Originator State = Seized, Type = User, Destination Type = none
03.08.12 15:19:36-263ms Extension = 5717, Digit dialed, Digit = *
03.08.12 15:19:36-265ms Call Ref = 55919, Originator State = Dialling, Type = User, Destination Type = none
03.08.12 15:19:36-807ms Extension = 5717, Digit dialed, Digit = 0
03.08.12 15:19:37-157ms Extension = 5717, Digit dialed, Digit = 1
03.08.12 15:19:37-159ms Call Ref = 55919, Short Code Matched = System, *01
03.08.12 15:19:37-516ms Extension = 5717, Digit dialed, Digit = 0
03.08.12 15:19:37-522ms Extension = 5717, State = Incompatible
03.08.12 15:19:40-817ms Extension = 5717, Switchhook, Status = Flash
03.08.12 15:19:40-819ms Extension = 5717, State = Busy Wrap Up
03.08.12 15:19:40-831ms Extension = 5717, State = IdleВ группе - Номер1, номер2, номер3 ... номер10.Не понятно. А по какому списку должен набирать ?
Звонок идет - Номер1 - номер5 - номер2 ...
Тип Sequential должен же ровно по порядку вести звонок.
- Short Code.PNG (4.8 КБ) 14087 просмотров
Да, именно там я олень. Как-то не догадался проверить начало шорткода на похожесть.
Проверил другим - все отлично.
А вопрос с группой возник из-за той же невнимательности. Шорткод *01 - включает форвард, поэтому звонок идет до ближайшего телефона, где форвард не включен.
andrkv, спасибо.
andrkv, спасибо.
Ну хорошо, не номер а идентификатор. Просто я всегда группы с номером создаю (не люблю лишних warning) и их указываю в шот кодах. По идее всё равно.akozhin писал(а): Оно работает без номера, только с названием группы в кавычках. См. вложение.
Проблема именно в этом. Трассировка рулит.akozhin писал(а): Заметил кусок Short Code Matched = System, *01. Тут и проблема, да?
Настрою ваш IPO
Всем привет. Продолжу тему.
А можно ли организовать перехват одним шорткодом для всех хантгрупп(аналогично Definity)?
bunakov-ak
В definity немного другая тема, там есть группы поиска и группы перехвата, они независимы. В ИПО шот коды по умолчанию есть.
*46 перехват любого вызова
*45*N# вызова на конкретный номер N
*43*N# перехват вызова членам группы N
